Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
20-02-2014, 01:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2014, 10:25 AM ja muutjaks oli arcar.)
Uuh jah,olen pikalt juba tahtnud seda teemat teha aga kahjuks sain täna alles pihta kuidas pilte üles panna :icon_redface::icon_redface:.Auto sai soetatud 2012 detsembis täiesti juhuslikult ühest Šveitsi garaašist kus see oli mind oodanud viimased 19 aastat :D .Otsustavaks sai see,et auto oli 100% komplektis kuid mitte just kõige paremas korras,mootor käivitus peale uue aku paigaldamist kohe ja hääl oli ka OK.Sai natuke kaubeldud ja ära ostetud teadmatta mis ma sellega veel peale hakkan.Esialgu oli isegi plaan kohe edasi müüa ja paar huvilistki tekkis autot Eesti transportides aga kui auto hoovipeale jõudis ütles abikaasa,et äge auto ,tee parem korda :D.Ja nii see saaga saigi alguse ! Kahjuks enamus pilte kui ta veel ühes tükis oli ja ka lahti võtmise käigus sai tehtud läksid koos arvuti kõvakettaga prügikasti :crybaby: Õnneks jäid aga osad pildid fotokasse ja nendest panen siia üles ka mõningad !Selline, armetu nägi see auto välja kui oli juba osaliselt lahti võetud !
autost ka:
Mercedes Benz 250 CE
1.omanik keegi Hr.Heinz Marbach sünd.05.06.1934
esmane registrisse kandmine 20.03.1972
kw-ide kohta on erinevat infot(passis sellekohane info puudub) kas siis 98kw või 111 ei tea mina täpselt kahjuks
käigukast:automaat
elektrilised kojamehed ja tagaklaasi soojendus :D
rohkem lisasi kahjuks pole :(
läbisõit väidetavalt 96000km,viimane hooldus ennem minu kätte jõudmist tehtud 1993 ja 87000 km pealt.Selline info oli kirjas õhufiltril :icon_rolleyes:
[undefined=undefined]
ütleme nii,et ei midagi kaunist :confused:
Auto sai täiesti legoks võetud ja läks esimese hooga sooda/liivapritsi millele järgnesid keevitustööd millest ka mõned pildid sai tehtud !
mõned fotod kui keevitustöö hakkab läbi saama
eeltöödest pilte ei teinud aga peale värvimist nägi auto välja selline,olgu veel mainitud ,et värvi ja sisu osas polnud plaani 100% originaalile saavutada ,sest esiteks ei meeldinud mulle ei välisvärvi toon ega ka sisu toonid ja valisin värvid mis mulle(ja peale vaadates ka autole) paremini sobisid.maitsed ei pea muidugi kõigiga ühtima ja ega ma seda kellelegi teisele ehita ka ikka endale ja sel juhul peab ta ennekõike mulle endale meeldima !
tänaseks vast aitab,tegelikult on auto juba enamvähem komplektis aga ei viitsi täna rohkem kribada aga eks panen päevade jooksul pilte ja juttu juurde kuidas asi kulges/kulgeb !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 77
Teemad: 7
Liitus: Sep 2011
Mootor on R6 M114?
Natuke pildil häirib krunditud tagasild aga ikkagi, tubli töö ja pane see vanake liikuma. Igalpool selliseid enam pole, omaette haruldus.
PS: radikas on ikka tõsiselt massiivne (kas atm kasti pärast või on sel eraldi?) Alati kui suurt radikat näen, võrdlen seda w201 omaga. Antud juhul pindalalt vist 3tk mahuks sinna sisse
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
(21-02-2014, 01:52 PM)190 Kirjutas: Mootor on R6 M114?
PS: radikas on ikka tõsiselt massiivne (kas atm kasti pärast või on sel eraldi?) Alati kui suurt radikat näen, võrdlen seda w201 omaga. Antud juhul pindalalt vist 3tk mahuks sinna sisse tagasild pole krunditud vaid kaetud mingitsorti kivikaitsega nagu ka kogu põhi,radikal on õli jahutus ja vanake liigub,eile sai esimesed tiirud tehtud
siit tuleks ka küsimus,et kas selle kasti saab ka regullida ? käike vahetab liiga suurtel pööretel !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
21-02-2014, 08:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2014, 08:56 PM ja muutjaks oli arcar.)
Nii,väike update,
kui auto laiali oli siis otsustasin,et kontrollin kõik sõlmed ära,sai käigukastkast alt lahti võetud ,pilt oli üllatav ,nagu uus ,komplekteerides autot sai pandud kõik uued puksid sildadele ja ka uued mootori padjad,tellitud sai uus esiklaas+tihend ja uued uste tihendid+tüüblid jne.Äsja sai ka vahetatud kõik õlid/filtrid.Kolm nädalat vaevlesin mootori probleemidega,kuidagi ei tahtnud mootor käia,uputas küünlad täis,sumpast tuli kohutavat musta suitsu ja toore kütte vingu.Oma jõududega jagu ei saanud ja helistasi Hannesele Speedsterist ja bronnisin aja.Vedasina auto tema juurde ,päev putitamist ja 80eurot,auto käib nagu kell ! Tänud Hannesele
viga oli temperatuuri anduris mis oli katlakiviga kaetud ja peksis segast,andis edasi infi,et vesi on -40 .
panen ka mõne pildi !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 1,432
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
Hea, et sellise vanuri elustad! Väga pilkupüüdev suveauto! Edu!
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
väike update,esimesed kiiremad tiirud ka tehtud sõidab hästi ,kas keegi sellise auto käigukasti hingeeluga ka kursisi on,käike vahetab liialt suurte pöörete pealt ,muidu OK
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 8,660
Kena kuldne kulgur
(28-02-2014, 03:17 PM)arcar Kirjutas: ...
Lõdvenda trossi
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
krt olen kogu autot lapanud ja pole siiani ühtegi trossi märganud mida lõdvendada,äkki vihje kus see olla võiks !?
(28-02-2014, 03:24 PM)v6sa Kirjutas: Kena kuldne kulgur
Lõdvenda trossi
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 8,660
Mis kast all on?
3 või 4 käiku?
Tross tuleb neljakäigulistel käigukasti paremast küljest ja kinnitub gaasihoovastikule. Kuhu sel mudelil täpselt, ei oska öelda...
(28-02-2014, 04:28 PM)arcar Kirjutas: krt olen kogu autot lapanud ja pole siiani ühtegi trossi märganud mida lõdvendada,äkki vihje kus see olla võiks !?
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
ka sellele ei oska hetkel vastata,kaldun arvama,et 3 kast,gaasihoovastiku külge ei lähe ühtegi trossi minu arust aga uurisin vähe ja vaakum pidi ikkagi kuskil olema ja homme saan töstukile eks siis uurin seda asja'
(28-02-2014, 05:35 PM)v6sa Kirjutas: Mis kast all on?
3 või 4 käiku?
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 8,660
(28-02-2014, 06:24 PM)arcar Kirjutas: ... vaakum pidi ikkagi kuskil olema ja homme saan töstukile eks siis uurin seda asja'
Vaakumitoos on vasemal - sinna tuleb kõrs sisselaskekollektorist, mis näitab mootori koormust.
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
(28-02-2014, 06:29 PM)v6sa Kirjutas: (28-02-2014, 06:24 PM)arcar Kirjutas: ... vaakum pidi ikkagi kuskil olema ja homme saan töstukile eks siis uurin seda asja'
Vaakumitoos on vasemal - sinna tuleb kõrs sisselaskekollektorist, mis näitab mootori koormust. tnx hr V6sa !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Lõpptulemus on ikka kadestamisväärselt ilus, nii seest kui väljast. Parim tõestus selle kohta, et kõik MB-d ei pea olema musta värvi, musta nahksisuga ja AMG monoblockidega (mis on ka ilus kooslus, aga väga ära leierdatud). Loodetavasti saab seda masinat ka mõnel klubiüritusel päriselus näha.
Valge randiga rehv võix selle alla ka päris hästi sobida.
Postitused: 230
Teemad: 32
Liitus: Jan 2011
2
Lõpptulemus on tõesti väga ilus
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Väga ilus! Kas musta numbri kandidaat?
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
(01-06-2014, 08:17 PM)nostromo Kirjutas: Väga ilus! Kas musta numbri kandidaat? mustast numbrist võib tänu meie bürokraatiale vaid und näha ja ega ma seda selle eesmärgiga ei ehitanud ka ! Üks tuttav just rääkis,et ostis ka sveitsist sarnase auto 50000 km läbisõiduga ja täiesti originaal.Musta nr.taotlusel selgus eesti ametnike silme läbi,et auto on 95%originaal kuhu veel.pealegi ei anna see must number eestis mingeid eeliseid ja ma ei viitsi oma närve ja aega raiskama hakata.Pigem müün ta euroopasse kus peetakse lugu ka sellest millist vaeva inimesed on näinud auto taastamisel ja sellest teinud omanäolise ! Sõbral on 401 mosse ja musta numbrit ei antud kuna "istmete kangas ei ole originaalne",tsiteerides klassikuid"tule taevas appi",seda Kreenholmi tehastki pole enam maamunal mis kunagi seda tootis,kus kurat sa seda siis võtma peaks ! nagu kõik Eesti asjad aetakse pilli keel nii pingule,et hingata ka ei julge ! See selleks,tore kui kellelegi meeldib peale minu ! Järgmine projekt juba ootab tegemist aga sellest juba siis kui kaup koos müüjaga ! Tegemist taas Mb.ga
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 8,660
Ilus auto ja näikse olevat põhjalik töö. Loodetavasti näeme seda autot mõnel üritusel.
Miks velgede südamikud kere värvi?
(01-06-2014, 09:13 PM)arcar Kirjutas: ...
Aga selle hala võiks jätta enese teada. Kui isegi piisavalt sarnast istmekangast nii levinud autole, kui seda on mosse ei suuda leida, on küll kehva taastaja. Muide, musta numbri eksperdid pole riigiametnikud, vaid vanatehnikasootsiumi liikmed.
Ning tõepoolest ajavad nad juuksekarva neljaks - selline on kord vana kooli meeste komme.
Samas ei anna must number meil mingeid eeliseid ja seetõttu ei näe selle puudumises ka midagi halba. Auto sellest kehvemaks ei muutu. Ning mida vähem on "peaaegu taastatud" autosid, seda kõrgem on musta numbri väärtus asjatundjate silmis.
Postitused: 1,157
Teemad: 164
Liitus: Jun 2012
[quote='v6sa' pid='225802' dateline='1401687900']
Sest nii mulle meeldisid need veljed !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Need kere värvi veljesüdamikud sobivad väga hästi. Kui nüüd valge randiga rehvid veel panna või olemasolevatele rehvidele valge rant tõmmata, siis näexid rattad visuaalselt suuremad välja. Olen näinud XJS Jaguarit 15 tolliste velgedega ja valge randiga rehvidega ning need paistavad visuaalselt nagu 17 tollised, aga on siiski mõnus vanakool.
