w203 2.2 cdi 105 kw 2003
probleem siis sellinne, et mingi aeg lõi abs esp bas tule põlema. käisin diagnostikas viga oli abs andur tagumine vasakul vahetasin anduri ära sain mingi nädala aega sõita lõi uuesti abs esp bas tule põlema läksin uuesti diagnostikasse nüüd näitas et viga on selles hammasvöö mida andur loeb jälle tagasillas vasakul aga nüüd hakkas tagasi sillas mingi klõbin vahepeal on vahepeal kaob ära
(28-01-2014, 08:05 AM)j0rma Kirjutas: probleem siis sellinne, et mingi aeg lõi abs esp bas tule põlema. käisin diagnostikas viga oli abs andur tagumine vasakul vahetasin anduri ära sain mingi nädala aega sõita lõi uuesti abs esp bas tule põlema läksin uuesti diagnostikasse nüüd näitas et viga on selles hammasvöö mida andur loeb jälle tagasillas vasakul aga nüüd hakkas tagasi sillas mingi klõbin vahepeal on vahepeal kaob ära
Rattalaager tihe? Mis nägu vana andur oli? Hammasvöö ka ära puhastasite?
hammasvööd ei puhastanud kuna töötas ilusti sõitsin üle tuhande kilomeetri ära polnud mingit probleemi. Nii kui see klõbin pihta hakkab lööb kohe abs esp bas tule põlema
veakoodid on siis
C1121
C1122
C1120
täna olen sõitnud mingi 200 kilomeetrit pole mingit jama olnud eile jamas nt mitu korda rattaid loksutasin aga pole yhtegi loksu
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 260 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 410 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,498 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 610 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 994 21-11-2022, 08:13 PM
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 1,771 16-11-2022, 07:20 PM
