w210 e220 2,2diisel 70 kw ei käivitu.
Tegemist siis 96 aasta masinaga. 2,2d 70 kw. esiakna all olevate plastikute tagasi panemisel suri auto lihtsalt lampi välja, proovisime käivitada siis nagu korraks läks ja suri kohe välja. Seisis öö otsa aku maas ja hommikul aku peale tagasi ja masin käib. mingi 5minti käis ja suri jälle välja. Proovisime eetriga, lihtsalt plärtsub. pihustitesse küte ei jõua aga tagasivoolust jookseb ilusti, proovisin ka nii et panin otse kanistrist aga ikka ei midagi. Oskab keegi öelda nagu mille pärast ei jõua see küte pihustiteni? Kas siis pumba see on miski klapp mis elektriliselt avaneb v mis süsteem seal on. Aa ja tester ei näita ühtegi muud viga peale parema ukse smartkey mingi asi oli. See ju ei tohiks pm lugeda käivitamisel ? Mingi aja möödudes kui aku maas ja peale paned siis käib mingi aja ja sureb jälle välja. On see seotud kuidagi sellega et vahetasin starterit ja starteri juhtmed läksid kokku ?
Kas vahetasid starterit ilma akut lahti ühendamata?
CDI-mootori pihustite tagasivoolust ei tohi märkimisväärset leket olla. Kui sealt tuleb nirena, siis ei peagi käima minema.
Praegu kõlab nii, et millegipärast hakkab auto ühel hetkel võtit umbusaldama ja immo seiskab mootori.
Või on lihtsalt mõni juhe kusagilt lahti - elektriauto ju.
70kw peaks veel vana Lucase rootorpumbaga om604 olema.
see ja lucase pumba ja ajuga. Pole Cdi vaid tavaline
Äkki oskab keegi targem öelda mis värvi juhe läheb ajust pumpa, et prooviks anda voolu peale ja äkki siis avab tolle klapi seal pumbas ?
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 316 03-09-2023, 10:49 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 258 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 300 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
Exclamation E220 SOOVIN AVARIILISEST LAHTI SAADA Ingrid 1 734 30-08-2022, 08:38 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 463 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 715 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 478 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
Video E220 W212 küsimused tamur 13 1,251 05-03-2022, 12:04 AM
Viimane postitus: tamur
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 897 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 670 16-12-2021, 10:31 AM
