Mingi andur
Nädalavahetusel hakkasin vaatama, et mu varuosaautol, milleks on mingi w123 230E, on rihmarataste juures mingi kolme otsaga andur. Ma kahtlustasin, et sellel on mingi seos tahhomeetriga:eureka:. Edasi uurides leidsin veel mingi relee, millel oli peal 6200/min 4zyl. Kas vastab tõele, et tegemist on miski elektroonikaga, mis juhib tahhomeetrit?
bensukad saavad tahomeetri signaali syytepoolist (või kuskilt süüte systeemist)
Diislitel oli tahhoka jaoks vanasti hooratta andur, tänapäeval ei tea, kuidas käib, ilmselt ka läbi elektroonika.
See relee, millest ma rääkisin, sellel oli üks klemm TD ja tahhokal oli ka TD klemm, millest ma panin 2+2 kokku. Aga mille jaoks see andur seal siis ikkagi on? Diiselmootorile sobiks ka see andur nagu ma käega katsudes aru sain.
Küsimus on ikkagi selles et kas signaal läheb süütepoolilt otse tahhokasse või käib see veel kuskilt läbi vahepeal. Sest kui ma teise auto peal proovisin tahhokat, siis läks seier kohe põhja nii kui süüte sisse panin.
On ju võimalus, et on pandud mingil põhjusel diisli tahho/kellad.Aga miks on karbil pöörete arv 6200, diislil ju 4900...5100 kanti max pöörded.
Ei see relee on bensuka pealt ikkagi, nii et ju ta bensuka oma on, vähemalt ma ise arvan.Tahhokas on mingi 6-silindrilise oma nagu seal peal kirjas oli.
Keegi siin mingi aeg andis mulle selle el. peegli skeemi ja tänaseks on peegel küljes ja töötab.Äkki seesama inimene teab miskit lähemalt ka tahhokate skeemidest.
Niipalju veel lisaks et kui ma seda ühe BMW peal proovisin selle lihtsa ühenduse järgi, siis kohe kui süüte sisse lülitasin, kargas seier põhja. Sellepärast ma kahtlustangi, et kas see asi nii lihtne on.Või on tahhokas ise läbi kõrbenud vms:confusedangry:
W124 Relais M-Tacho 6200/min 4 Zyl. - 001 545 67 05 kood.
Rohkem ei oska küll öelda. Tahho relee?
oleks isegi loogiline natuke, et just MB tegi sellise uuenduse tahhomeetrite juures, kui nad juba sellise asja nagu ABS esimesena rakendasid jpm.
see tahhomeetri relee on ka pööretepiiraja samal ajal. Ühel sõbral, kes ka siin kasutaja, oli 380SE peale pandud 4-sil relee - otsad samad, aga piirab pöörded v8 jaoks liiga vara, poole varem siis täpselt. Pani õige ja hakkas kõik tööle nii, kuis vaja.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Hetkel paremat el.skeemi pole leidnud! Ühteist on sealt näha.
Minu meelest nendes venekeelsetes raamatutes pole ma veel üheski näinud tahhoka skeemi,nagu see oleks mingi eriline lisavarustus, samas kui on olemas igasugu püsikiirushoidjate ja el akende skeemid. Netist olen ka otsinud, aga ei ühtegi skeemi:bash:
googlist leidsin mingi teema selle koodiga relee kohta ja seal nimetati seda kütusepumba releeks???
Tahokas käib ikka süütepooli pealt, uuematel Läbi elektroonilise ploki ja mootori asendi anduri pealt. Kas siis nukk, väntvõlli või hooratta pealt.
Siiski leidsin kuskilt netist pildi, millel oli diiselmootor ja sellel omakorda andur sama koha peal, mis ma kirjeldasin.Ja see ikkagi oli tahhomeetri andur. Lisaks läheb vist vaja mingit tahhomeetri võimendit, mis asub tavaliselt kuskil juhipoolse esitule taga.Aga tee mis tahad, vastavat elektriskeemi pole ma siiamaani ikka veel leidnudConfusedad:
124 Diisli tahokas saab infot hoorattalt, ei tea täpselt kuidas seda andurit kutsutakse, (halli andur vist) igatahes loeb ta hooratta hambaid.
Ja see relee kus syl arv peal kirjas, osadel 4, mu dislal oli 4-5 syl, tõmbasin välja mootor käis edasi ja taho ka töötas ning mootoril hoopis 6 syl. Mitte küll tehase pooltConfusedilly:
Laur Kirjutas:124 Diisli tahokas saab infot hoorattalt, ei tea täpselt kuidas seda andurit kutsutakse, (halli andur vist) igatahes loeb ta hooratta hambaid.
BTW 280 SE 126l peaks tolle relee kaudu k2ima ka bensu pump.
W124 D tahhoka relee asub minu autol aku taga ja seesama relee juhib siis ka külmalt mootori pöördeid. Aga infi saab hoorattalt. Mul el. skeeme palju aga kuskilt pole otseselt välja lugenud, et tahhoka andur. Bensukatel saab infi kuskilt el. süsteemist.
terv kas keegi oskab kontrollida 300d 89a.andurit
et kas saab testriga kontrollida
Millist andurit sul vaja kontrollida? Kui pöörete andurit, siis oleneb kas 2(signaal+varjestus/mass) või 3(signaal+5V toide+varjestus/mass) juhtmega. Tavaliselt on mersul 2 juhtmega ehk VR andur, 3 juhtmega andur on HALL.
Kontrollida saad ostsilloskoobiga.
  W213 NOX andur mbw204 7 1,806 29-12-2022, 12:05 PM
Viimane postitus: Randar
  Rõhu andur hen1 1 435 11-10-2022, 12:24 PM
Sad E250 atm kastiga mingi jamps Steltsik 1 656 28-05-2021, 12:25 PM
Viimane postitus: vreps
  W211 andur erx1974 1 1,769 06-09-2020, 08:23 PM
  S211 kliimaga mingi probleem BlackLady 10 5,163 17-07-2018, 03:10 PM
Viimane postitus: BlackLady
  Veetemperatuuri andur w124 Egoolen 5 4,102 10-08-2017, 10:39 AM
  W211 xenoni andur. turbiin 2 2,647 17-07-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: kubilius
  w210 välis temperatuuri andur warum 1 1,891 31-12-2014, 09:53 PM
Viimane postitus: Ercotec
  W210 SRS andur telliskivi 6 5,081 08-06-2014, 08:42 PM
Viimane postitus: telliskivi
  Mingi imelik kolin tagasillast/kardaanist. aronz12 18 9,407 07-09-2012, 05:02 PM
Viimane postitus: aronz12
