w203 kliima probleem puhub ainult sooja
Heart
tervist sai soetatud w203 2,0 2002a . bensuka ja avastasin kliima probleemi, probleem siis selline ,et puhub ainult jalgadesse sooja ja kui krutida klaasile või kuskule mujale ei muutu mitte midagit ja teine probleem on veel et jahedat õhku ei saa jalgadesse koguaeg puhub sooja suht jama sõita jalad koguaeg soojas ja esiklaas udus eks keegi targematest oskab öelda mis viga võiks olla
Ilmselt on tegemist purunenud kliima mootorite hoobadega se w203 tüüp viga, nendest siin korduvalt juttu olnud. Hiljuti vahetasin omal ühe hoova välja ja leidsin polstri vahelt veel purunenud hoova tükke nii et se polnud esimene kord kui hoob puruks oli läinud. Hoob ise ei maksa midagi kuid palju on lammutamist et ligi pääseda, täpsemalt tuleb pool armatuuri lahti lammutada.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 984 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,008 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,773 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 813 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
