Postitused: 23
Teemad: 16
Liitus: Apr 2013
tervist, mul siis selline mure ,et auto ei puhu jahedat õhku, puhub ainult sooja, krutid mõlemalt poolt sinisele aga ikka uhab sooja täiega. Kui keegi oskab aidata siis võiks näpunäiteid jagada.
masinaks 3.0d 100kw 95 a
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
Kapoti all kaks klappi(kraavipoolsel küljel),mis suvatsevad kinni jääda.Algatuseks koputa õrnalt nende peale,kui ei aita tuleb lahti võtta ja ära puhastada.Muidugi võib ka mingi muu viga olla,aga see kõige reaalsem.Rullikute kontrolliks võta klappide pealt pistik lahti ja ühenda tester vahele.Keerates peab pinge muutuma 0-12 voldini.
Postitused: 23
Teemad: 16
Liitus: Apr 2013
(03-11-2013, 09:47 AM)nordrainbow Kirjutas: Kapoti all kaks klappi(kraavipoolsel küljel),mis suvatsevad kinni jääda.Algatuseks koputa õrnalt nende peale,kui ei aita tuleb lahti võtta ja ära puhastada.Muidugi võib ka mingi muu viga olla,aga see kõige reaalsem.Rullikute kontrolliks võta klappide pealt pistik lahti ja ühenda tester vahele.Keerates peab pinge muutuma 0-12 voldini. proovisin ,siiani puhub ainult sooja :S
Postitused: 8,662
Vool peale ikka tuleb?
Mõõtmiseks oleks hea indikaatorlamp või analoogtester - neid klappe juhitakse PWMiga.
Klappidele annab plokk kereühendust, +12V tuleb keskmisesse juhtmesse pidevalt peale.
Postitused: 66
Teemad: 10
Liitus: Nov 2011
13-11-2013, 11:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-11-2013, 11:01 PM ja muutjaks oli Polaruz.)
Ehk on sul lihtsalt kulm aine otsa saanud>D
Lihtsalt pakun seda kuna kui sa ise seda juurde pole lasknud panna siis saab ikka otsa>D
Sul muidu Kont voi kliima?
Postitused: 8,662
(13-11-2013, 11:00 PM)Polaruz Kirjutas: Ehk on sul lihtsalt kulm aine otsa saanud>D
Ei oma tähtsust, praeguste ilmadega tuleb väljast külm õhk. Pealegi kurdetakse esimeses postituses pideva kütmise üle. Ehk millegipärast ei suleta kuuma vedeliku pealevoolu kütteradikasse.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
Tervist mul sama jama aina puhub kuuma. Tahaks jahedat õhku. Puhkastasin ära need klapid lammutasin laiali ja tolku ei midagi. Milles veel võib viga olla väljas suhteliselt soe jama on sõita aknad lahti kuigi kliima töötab aga puhub kuuma Vool tuleb peale klappide keskmise juhtmele, milles võib veel probleem olla. Abi või info oleks päris teretulnud
Postitused: 8,662
(15-06-2016, 09:08 PM)Sulane Kirjutas: ...
Kas äärmistes juhtmetes kereühendus on, kui temperatuurirullikud MIN peale keerata?
Postitused: 372
Teemad: 25
4
(15-06-2016, 09:08 PM)Sulane Kirjutas: Tervist mul sama jama aina puhub kuuma. Tahaks jahedat õhku. Puhkastasin ära need klapid lammutasin laiali ja tolku ei midagi. Milles veel võib viga olla väljas suhteliselt soe jama on sõita aknad lahti kuigi kliima töötab aga puhub kuuma Vool tuleb peale klappide keskmise juhtmele, milles võib veel probleem olla. Abi või info oleks päris teretulnud Üldjuhul kui kliima ei tööta/tühi siis 210 puhub leiget/sooja õhku!
Postitused: 8,662
(16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Siiski MIN peale keeratud rullikuga välistemperatuuril olevat lufti. Kui auto armatuurlaud ei ole just päikese käes tulikuumaks köetud - siis tuleb jah eelsoojendatut.
Postitused: 372
Teemad: 25
4
(16-06-2016, 07:45 PM)v6sa Kirjutas: (16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Siiski MIN peale keeratud rullikuga välistemperatuuril olevat lufti. Kui auto armatuurlaud ei ole just päikese käes tulikuumaks köetud - siis tuleb jah eelsoojendatut. Viimati sai tehtud tuttava venna 210 ja sama teema, puhus sooja/leiget õhku. Sai kliima korda tehtud ja enam ei tulnud sooja õhku!
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
(16-06-2016, 08:29 AM)v6sa Kirjutas: (15-06-2016, 09:08 PM)Sulane Kirjutas: ...
Kui lisa massi juhe vedada nende äärmiselt. Kas see variant on mõelaval või oskab keegi öelda kuhu need mass juhtmed kere külge ühenduvad
Postitused: 8,662
(17-06-2016, 12:42 PM)Sulane Kirjutas: Kui lisa massi juhe vedada nende äärmiselt. Kas see variant on mõelaval või oskab keegi öelda kuhu need mass juhtmed kere külge ühenduvad
Siis on klapid pidevalt kinni - miinust saavad klapid läbi temperatuuri kontrollploki.
Ebameeldiv, kui punnsilmal tõesti tühi kliima sooja õhu annab... 124 seda viga pole: tühi kliima tähendab õhku välistemperatuuril.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
(17-06-2016, 06:31 PM)v6sa Kirjutas: (17-06-2016, 12:42 PM)Sulane Kirjutas: Kui lisa massi juhe vedada nende äärmiselt. Kas see variant on mõelaval või oskab keegi öelda kuhu need mass juhtmed kere külge ühenduvad
Siis tuleb ventiili massi juhet jälitama hakata nagu ma aru saan :S
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
(16-06-2016, 09:21 PM)meego Kirjutas: (16-06-2016, 07:45 PM)v6sa Kirjutas: (16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Sai kontrollitud ka kliima gaasi rõhku ja needki on paigas
Postitused: 372
Teemad: 25
4
(17-06-2016, 09:14 PM)Sulane Kirjutas: (16-06-2016, 09:21 PM)meego Kirjutas: (16-06-2016, 07:45 PM)v6sa Kirjutas: (16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Sai kontrollitud ka kliima gaasi rõhku ja needki on paigas Rõhud paigas aga kas töötab?
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
(17-06-2016, 09:41 PM)meego Kirjutas: (17-06-2016, 09:14 PM)Sulane Kirjutas: (16-06-2016, 09:21 PM)meego Kirjutas: (16-06-2016, 07:45 PM)v6sa Kirjutas: (16-06-2016, 10:12 AM)meego Kirjutas: ...
Mängides nr 7 kaitsega siis on kuulda kuidas pumba järgi võtab
Postitused: 4,162
Teemad: 111
rõhk on olemas ka siis kui õigest külmaine kogusest on sees veerand, või alla selle, kompressori võtab ka tööle, kuid midagi kuigi jahedat sealt küll ei tule.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2016
nii härrased spetsialistid mis juhib kaks ventiili oleks vaja see relee v mis iganes seda juhib üles leida. saaks vb selle jamaga ühele poole
Postitused: 372
Teemad: 25
4
(19-06-2016, 01:48 PM)Sulane Kirjutas: nii härrased spetsialistid mis juhib kaks ventiili oleks vaja see relee v mis iganes seda juhib üles leida. saaks vb selle jamaga ühele poole Sellest lausest ei saanud midagi aru!
