W203 220 CDI probleem tagumiste kõlaritega
Tekkis selline küsimus, et kus kohast võiks viga otsida? Nimelt, täpsemalt öeldes, siis tagumised 2 kõlarit ei tööta. Ei tee mitte mingit häält. Äkki keegi oskab aidata, et milles võib probleem olla ning kust otsida viga, või tuleks hoopis asjatundja juurde minna?
(21-10-2013, 09:22 PM)m2giorav Kirjutas: Tekkis selline küsimus, et kus kohast võiks viga otsida? Nimelt, täpsemalt öeldes, siis tagumised 2 kõlarit ei tööta. Ei tee mitte mingit häält. Äkki keegi oskab aidata, et milles võib probleem olla ning kust otsida viga, või tuleks hoopis asjatundja juurde minna?
Fader on paigast ära?
Selline loll küsimus, et kas see on see millega saab paika panna kus kõvemini mängib?
(21-10-2013, 09:48 PM)m2giorav Kirjutas: Selline loll küsimus, et kas see on see millega saab paika panna kus kõvemini mängib?
Just. Maki seadetes on see, reguleerib esi- ja tagukõlarite vahelist tasakaalu.
See täiesti paigas, sest uste sees olevad kõlarid töötavad.
Mille peale vaikseks jäi?
Minu arust pole töötanudki.
Kas võimendi on sellel pagassis seina peal ja ühendused kontrollitud?
Ei leidnud küll. Kas sellist lehte pole MB jaoks olemas kus WIN koodi alusel näeb jooniseid igast asjast autol?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  C 220 - COMMAND Mirja 0 103 31-01-2024, 03:16 PM
Viimane postitus: Mirja
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 407 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,481 01-03-2023, 08:40 PM
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 983 21-11-2022, 08:13 PM
