W124 Salongi õhutus ei sulgu täielikult...
Et, siis kui keerata armatuuril seda keskmist nuppu mille kõrval avadest tuleb külma õhku ei sulge täielikult seda klappi seal sees vist.Näiteks kui külmemad ilmad ja soendus sees, siis segab see, et puhub keskelt külma kuigi "rull" on täielikult alla keeratud.Mida saaks sellise vägiga ette võtta?
Tänud ette.
Mitte paha pärast,kuid enne küsimuse esitamist võiks korra ringi vaadata siin foorumis,just hiljuti oli teemaks:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=3043
Edu!
Karl Kirjutas:Mitte paha pärast,kuid enne küsimuse esitamist võiks korra ringi vaadata siin foorumis,just hiljuti oli teemaks:
Edu!
Kuidagi läksin ennem sellest teemast mööda, aga suurimad tänud sulle!Tundub, et nüüd saab probleem lahendatud.Confusedmile:
See pole suur mure jahh,5 minutit hirmu ja ok.:cool_rsvd:
Keera siis ventikas ikka põhja enne regullimist ja siis kruvi sulgumise piirini.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 198 18-04-2024, 06:21 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 224 29-02-2024, 10:30 AM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,856 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 395 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 504 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  Salongi valgustus hen1 21 1,644 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
