W210 1996a. E290TD konditsioneeri vent kinni
Sai käidud autoga teeninduses konditsioneei parandamas. Sai ära vahetatud kompressor mis oli töölepingu lõpetanud ja gaasi väljaviskanud. Peale kompressori vahetust sai ka selgeks see et miks vana kompressor otsad andis. Probleem oli siis selles et konditsioneeri ventikad ei tööta. Käega katsudes käivad ka kuidagi raskelt ringi. Siit küsimus kas neid on võimalik kuidagi arstida või tuleb siiski hakkata uusi otsima ??
Autoks siis 1996 a. W210 universaal.
Tänud kaasamõtlemast !!
Tere jälle !!
Nyyd siis asjaga natuke edasi jõudnud. Nimelt oli siis kinni jäänud see ventikas mida rihmaga kaasa veetakse. Pihustasin wd40 vahele ja asi hakkas ilusti ja kergelt vurama. Aga nüüd siis selline probleem et vendid ei käivitu ikkagi. Mõõtes pistikust sinna vool ei jõua. Kus juures korra mingil hetkel isegi hakkasid tööle aga see oli selleks korraks...... Siit uus küsimus milline andur annab käskluse need ventikad käivitada ?? Kus kohas võiks leida selle relee mis seda käivitab ??? Igasugune info selle vooluringikohta teretulnud
Tänud
Humax
Kaitsmed vaatasid üle?
(05-06-2013, 01:12 PM)indrek Kirjutas: Kaitsmed vaatasid üle?
Jah need kaitsmed mis ees luugiall on on kontrollitud,
Rõhuandur läbi? Aga neid peaks olema vist 2, et siis vaja selgeks teha kumb läbi on ja see uus panna. Siis ehk asi korras.
The best or nothing
[Pilt: 52922-Untitled.jpg]
[Pilt: 39866-Untitled_1.jpg]
[Pilt: 74546-Untitled_2.jpg]
(05-06-2013, 09:49 PM)sten130 Kirjutas: Rõhuandur läbi? Aga neid peaks olema vist 2, et siis vaja selgeks teha kumb läbi on ja see uus panna. Siis ehk asi korras.
Sai äravahetatud see rõhuandur mis on kohe juhipool esitule taga, paremaks ei muutunud midagi. Kus kohast leiaks selle teise anduri ??
Kas jahutusvedeliku temperatuuri andur on korras?
Kas salongiõhu temperatuuri andur, mis asub esimese laevalgusti sees, ikka töötab? Peab töötamisel häält tegema
The soul smells like diesel
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 287 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,257 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 686 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 462 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 848 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 648 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,014 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 895 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,860 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 560 03-11-2021, 03:57 PM
