w140 ja carsoft 7.4
LED-ga vilgutaja on muidugi tore ja veakoode saan sellega pea kõigist plokkidest lugeda, erandiks on SRS, kuna seal digisüsteem.
Mõtlesin, et astuks sammukese edasi. Leidsin ~80€ eest Carsoft 7.4 softiga töötava multipleksi süsteemi. Kindasti on keegi foorumlastest sellega kokku puutunud. Mis mulje on jätnud ja kuidas Live kuvamisega hakkama saab? Huvitab siis just pre-facelift w140-ga kasutades.
Proovisin enda masina peal ka Launch X431 Diagun-i ja sellega sai kenasti vigu kustutada ja isegi Live vaadata aga isiklikuks tarbeks jääb hinnaklass liiga kõrgeks.
Mul kodus säärane vedelemas, enda masinat (W203) ei lugenud (ei mäleta mis põhjusel). Kui TLN / Harjumaa inimene siis võin katsetuseks eraldada. Vajas COM porti, nii palju mäletan.
T.
Mul ka selline kooslus olemas (CS7.4)
203ega ühendust ei saanud. Ei saanud ka pikalt mängida.
202 toimetab, loeb ja kustutab aga live ei näita.
210 toimetab, loeb ja kustutab aga live ei näita.
202 ja 210e automaatkastidega suhtleb ja näitab live.
638 ei suhtle va AirBag. (mis omab suht standartset suhtluskeelt)
Olen katsetanud nii otse COM pordiga kui USB-COM pordi üleminkeguga.
Nii otse laptopis kui ka virtuaalses masinas. Erinevust ei ole. Kui toimetab siis toimetab ja kui mitte siis mitte.
Kas on seadistuse viga või mittesuhtlemine on juba sisseprogrammeeritud ;-)
(23-04-2013, 12:11 PM)T.P. Kirjutas: Kui TLN / Harjumaa inimene siis võin katsetuseks eraldada. Vajas COM porti, nii palju mäletan.
T.
Saatsin PM.
Müügis tundub olevat ka 2 sorti karpe. Einevust olen märganud just D-sub<-> MB 38pin juhtme erinevuses. Osadel on otsas vist suur 37pin D-sub, paljude klemmidega, osadel ainult väikene, 9pin D-sub , nagu COM port.
Viimase puhul on juba riistvaraliselt võimatud ju kõikide "ajudega" suhtlemine, ehk siis - ta ei saa ju multipleksida(ailnult 9 otsaga), kuna igaühel on ju oma isiklik diagnostikaklemm 38pin pesas.
(24-04-2013, 08:52 AM)kait Kirjutas: ...
Mihandne see veel on? 9 ja 21 on COM, 15 VGA D-SUBid.
Eripistikuid võib muidugi igasuguseid teha...
"õiges" STARis ongi erinevate karvade kuulamiseks multiplekser, kes arvuti softile vajaliku karva kätte annab.
Mul komplektis ports juhtmeid.
Hetkel peast ei tea aga
suur ümar 38 PIN, OBD2 ja 3x pulk.
(24-04-2013, 09:05 AM)Henry Kirjutas: Mul komplektis ports juhtmeid.
Aga mis sul 38pin pesa teises otsas on? Kui mitme klemmiga D-sub?
Teoreetiliselt peaks w140-l saama ka nende 3x pulkade õige asetusega nö pildi ette saama.
(24-04-2013, 08:59 AM)v6sa Kirjutas: Mihandne see veel on? 9 ja 21 on COM, 15 VGA D-SUBid.
Sa unustasid ära vana hea printeri pordiNod. On olemas 37 ja 50 pin d-sub, mis pole ka mingid "eripistikud".
Multiplekserit kasutab ka carsofti odav varaiant.
(24-04-2013, 10:08 AM)kait Kirjutas: ...
Kumbki ei ole COMport.
Pealegi, 50klemmiline pistik on peamiselt tööstusseadmetel kasutusel ja 37-klemmilist ei ole peale SCSI seadmete kadumist isegi näinud.
Aga õige ta on, et tööstusstandardis on erinevaid ühendusvõimalusi tüki rohkem, kui arvuti küljest leidaWink
Henry karpi sai HH peal katsetatud ja valikuliselt see midagi luges.
(24-04-2013, 10:19 AM)v6sa Kirjutas:
Oh sind targutajat!Icon_razz
Loe nüüd uuesti mis ma kirjutasin-> " osadel ainult väikene, 9pin D-sub , nagu COM port."
Teisi variante pole ma COM portideks nimetanudki!! Või said minust lihtsalt valesti aru....
Nii....
Tänu kasutajale T.P. sai Crasofti proovitud.
Esimese arvutiga, milleks oli Toughbook cf19 winxp, ei saanud ühegi juhplokiga kuidagi ühendust.
Teiseks arvutiks oli vana IBM 600, millel jookseb Windows ME, sai juhplokkidega ühendust va. airbag.
Kahjuks aga ei õnnestunud ühestki juhplokist veakoodide kustutamine. Peale kustutamise käsu andmist ja minuti pikkust ootamist ilmus tekst: "Analogue erasing - terminated!" Angry
Kuna eile oli ilus ilm ja vaba aega ka, siis sai veel tagaluugi luku lülitite pistikud üle käidud ja üks mädanenud 3 klemmiline pistik vahel välja joodetud.
Hiljem sõitma hakates tekkis huvitav süsteem, mida varem polnud - pärast süüte sisse panekut tõmbab kesklukk mõne sekundi pärast uksed lukkuEusa_eh
Keskluku nuppu vajutades uksi lahti ei tee ja lukku vajutades on näha, et reageerib ja üritab juba all olevaid nuppe veel allapoole tõmmata
Kui süüde välja keerata, teeb koheselt uksed lukust lahti.
Midagi läks nüüd paigast ära, kas diagnoosimise käigus juhtus midagi või on asi selles, et tagaluugi luku pistikud ära remontisin....Eusa_think
Huvitav, et tegelikult peaks Airbag olema suht universaalne ning sellega peaks saama ühenduse igas asnendis.
(02-05-2013, 11:48 AM)kait Kirjutas: ...
Tõenäoline on ikka see juhtmete teema.
Kas küürakal üldse saab sedaviisi kesklukku programmeerida?
Kas uksed luksutuvad peale süüte sisselülimist või peale mootori käivitumist? Kas lukustab süüteasend või juba toiteasend (See "esimene" nõks)?
(02-05-2013, 12:33 PM)v6sa Kirjutas: Tõenäoline on ikka see juhtmete teema.
Jah....hea ju oleks kui oleks juhtmete teema. Ma kaval mees tegin mobiiliga pilti, ennem kui pistikuid lammutama hakkasin ja kontrollisin üle - kõik on nii nagu peab. Vaatasin skeemi pealt ka ja sisuliselt on tegmist 2 asendiga lülitiga nii et sealt see küll tulla nagu ei saa.
Lukku paneb uksed ainult peale seda kui süüde on sees olnud ~7 sekundit(esimeses astmes ei lukustu). Uksed avanevad koheselt peale süüte välja keeramist.
Nõme ongi see, et ma ei saa uksi keskluku nupust lahti, peale seda kui see "süsteem" on ennast aktiveerinud. Lisaks on oht ka võtmed autosse lukustada sest ta üritab ka siis uksi lukustada, kui juhiuks on lahti.
Kui see "süsteem" pole ennast rakendanud, siis ei saa keskluku nupust uksi sulgeda, kui juhiuks on lahti!
Muidu toimivad kõik funktsioonid normaalselt. Väga kummaline asi igatahesEusa_think
Proovi mõttes lõikasin ühe tagaluugi nupu juhtmetest, mis pistiku küljest oli ära mädanenud, uuesti lahti ja "funktsioon" kadus.
Peab skeemi uurima ja lülitid üle mõõtma....
Niisiis....võib jätkata Carsoft teemal.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 546 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 391 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 568 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 420 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,006 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,430 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,109 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,117 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,369 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,693 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
