W211 imelikud pidurid
Mure selline, et pidurdamisel ei pidurda pidurid ühtlaselt, vaid sedasi jõnksutades, nagu mingi ketas oleks kõver, kuid kettad on uued. Kas keegi oskab suunata, mida peaks kontrollima, või on keegi sellise probleemiga tegelenud? Sõidukiks MB E220 2004.a. universaal W211
(07-03-2013, 05:41 PM)Tornaado Kirjutas: Tere!
SBC pidurid?
Klotsid ka uued?
Kas ketaste ja rummude kontkatpinnad puhastati korralikult? Kas kõik liugurid on lahti kenasti? Kas liugurid pole liiga kulunud? Kas klotside ja sadulavahelised plekid ka vahetati? Ja kui uued need kettad on, palju sõidetud?
pisut üldharivat tarkust ka:
http://www.autoekspert.ee/Pidurikettad
http://www.autoekspert.ee/Piduriklotsid
Mul CLASSIC variant, seega SBC pidurit ilmselt pole. Kas ma saan õigesti aru, et SBC on pidur, mis hoiab kallaku peal sõitukit kohal vms? Klotsid on ka uued. Endal oli ka see mõte, et võtan kettad uuesti maha ning pihastan kõik ära, vaatan üle ka liugurid. Pool aastat sõitnud uutega. Kõige imelikum on see, et vahepeal kaob see nagu ära, selleks olen mõtelnud, et ketastes ei saa siis olla, sest siis ilmneks see pidevalt.
SBC - Sensotronic Brake System.
Loe siit:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30052
2004 peaks olema...
Kuni feissliftini on kõigil SBC.
Ehk kõik tehase poolt ette nähtud hooldused sbc-le teha. Õli on ilusti vahetatud? Ja ilmselt saab see efektiimsem olema, kui arvutiga bleedida.
(08-03-2013, 02:02 PM)thalenfrei Kirjutas: Ehk kõik tehase poolt ette nähtud hooldused sbc-le teha. Õli on ilusti vahetatud? Ja ilmselt saab see efektiimsem olema, kui arvutiga bleedida.
Kindlasti, siis kõik vajalikud kanalaid lahti. Kes veel ei tea, siis pid.vedelikku tuleb vahetada kindlasti iga 24 kuu tagant ja kui seda pole tehtud Silberis, siis SBC'l garantiid arvatavasti pole.
Ei ole facelift. Ma ei saa siiani aru, mis see SBC on. Kas SBC on STOP BRAKE CONTROL, ehk elektooniline seisupidur vms? Vahetan nüüd õli ära, eks siis ole näha. Kas piduriõli vahetamine on mingi väga jama töö? Ilmselt ise seda ei tee, aga kuidas see õli sealt kätte saadakse, pumpad tühjaks lihtsalt?
OK, sain aru "Sensotronic Brake Control" on tegelikult. Kas lihtsalt sõidukit kasutades saab üldse aru, kas SBC süsteem on masinal peal, või mitte? Kui oleks SBC metsas, siis kas diagnostika ei peaks SBC viga näitama? Alles hiljuti käisin, siis ei näidanud midagi.
SBC - Sensotronic Brake Control
[Pilt: 57233-SBC.jpg]
[Pilt: 44962-SBC1.jpg]
[Pilt: 29356-SBC2.jpg]
[Pilt: 82732-SBC3.jpg]
[Pilt: 97787-SBC4.jpg]
Õli vahetada oleks kõige parem lihtsam tehase diagnoosiarvutiga.Eusa_angel
  W211 srs marekktt83 0 84 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 264 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 265 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 340 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 285 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 413 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 694 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 246 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 278 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,009 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
