W124 300E 1990 mustE300
Mark: Mercedes Benz 300E
Väljalaskeaasta: 1990
Läbisõit: 270 000
Mootor: 3,0 162kw bensiin
Värvus: Must metallik
Lisavarustus: 2* el.aknad, el. katuseluuk, el. tagumine kardin, konditsioneer,
Hobiautosid olnud erinevaid, kuid mersut veel mitte. Midagi oli vaja soetada ning ilmus kuulutus Paides müüdavast masinast. Võtsin spetsialisti ühes ning esmamulje oli hea - kerel mitte ühtegi viga. Omanik oli enesekindel ja ütles, et kohe läheb masin paugust tööle, kuid pidi oma sõnu sööma. Tükk aega jantisime ning lõpuks lükati masin sooja garaaži, kus pärast lühikest ootamist läks mootor kenasti käima. Polnud pikka mõtlemist ja tagasi taaralinna poole sai sõidetud juba kahe autoga.
Auto ajalugu on hea - Eestisse toodi masin aastal 1995 ja sellest ajast alates olen mina kolmas omanik. Viimased kolm aastat on auto seisnud. Eelmine omanik sõitis põdrale otsa ja kuna talle kuulub uhke keretöökoda, tegi masina kenasti taas korda. Sellest ajast saati on auto kasutuseta olnud.
Taastamisel mõtles omanik millegipärast, et oleks kena, kui värviks alumise ringi (stange servad ning karbid) erinevalt ülejäänud autost hõbedaseks!!! Jääb selgusetuks, kuid nii paraku on. Sellepärast on masin hetkel värvija juures, kes teeb ta kenasti soliidselt ühtlaseks.
Mootor teeb ilusat häält ja auto liigub vajutades hästi edasi. Ka salong on kenasti hoitud. Küll aga oleks tarvis armatuurlaua iluliiste uusi, kuna nendelt on lakk maha koorunud. Lisaks ka niiöelda "must have" tagumised tuled. Huvi on ka esimese stange vastu, milles udutulede kohad.
Sai foorumi kaudu soetatud ka uuema tüübi rool, kuid pole veel külge aretada jõudnud. Nii moepärast tellisin ka moodsad euronumbrid. Õli sai vahetatud, samuti ka suunatulede tööd reguleeriv plokk vms. Smile
Vead : Katuseluuk ei toimi aga sellega pole ka kiiret. Mootor veidi turtsub, kuid pikka aega on vahetamata ka küünlad ja selle võtan lähiajal ette. Esisillas samuti pole justkui kõik nii nagu peaks. Maanteel pole sellist stabiilsust nagu ootaks.
Suveks otsin hetkel 17 tolliseid valuvelgi ja siis peaks olema maasikas. Smile
Veidi pildimaterjali:
[Pilt: 1.jpg]
[Pilt: 2.jpg]
[Pilt: GOPR1917.jpg]
Päris korralik näeb välja, pole ühtegi halba sõna.
Mis puutub salongi liistudesse, siis väga edukalt saab ka kuumapuhuriga laki pealt maha ja pihustiga uus lakk peale, näeb välja nagu uus Eusa_angel Hästi otsides võid DIY sektsioonist isegi õpetuse saada (ei viitsi praegu ise otsima hakata).
Pildistamiseks võiks lume maha lükata, aga muidu paistab suht viisakas auto.
Naftapress.
Teen korralikud pildid, kui auto värvimisest tuleb. Need kiiruga tehtud, et oleks mingigi mälestus kahtlase hõbedase triibuga Mercedesest. Hetkel on auto sõitnud nii umbes kord kuu jooksul.
See hele tekstiilsisu mulle väga meeldib! Ainult juhiiste küljed on nahatatud ja natuke jääb silmi.
Huvitav kooslus - must kest ja hall ruudusisu...
(03-03-2013, 11:31 PM)mustE300 Kirjutas: ...
Eusa_think
Milleks?
Mul on üks "udutuleaugustatu" üle... Õhtul teen pildi.
Kas keegi oskab anda nõu rooli asjus. Nimelt uus on õhkpadjaga, ning kas sellist on turvaline niisama vana rooli asemele panna? Mõtlen just seda, et padi sealt mingil hetkel välja hüpata ei otsustaks
(06-03-2013, 01:19 AM)mustE300 Kirjutas: Kas keegi oskab anda nõu rooli asjus. Nimelt uus on õhkpadjaga, ning kas sellist on turvaline niisama vana rooli asemele panna? Mõtlen just seda, et padi sealt mingil hetkel välja hüpata ei otsustaks
Padi ei tohiks sealt niisama välja hüpata. Küll aga võib tulla ülevaatusel seletamist-pead neile suutma selgeks teha, et sul lihtsalt selline rool peale pandud ja et ei ole vaja armatuurist srs-i tuld otsida.
Väidetavalt olla kunagi keegi luuavarrega maha lastud. Confused Turvapadja käivitab elektriimpulss juhtahelas, mis süütab pürolaengu. Kui juhtmed ühendamata, siis kust elekter? Aga kindel ei saa milleski olla...Paranoid
Aga ülevaatuspunkti pead edaspidi valima - mitte igal pool ei usuta seda rooli vahetuse juttu... Odavam on ju armatuur vahetada, kui SRSi remontida.Unibrow Saab ühtlasi ka usumõõdiku paremale näiduleRetard
Ka signaal ei pruugi enam tööle hakata-vanemal ja uuemal roolil on minu mäletamise järgi roolisambast roolile üleminek erinev.
Aga ülevaatuse ajaks võib ju alati vana rooli tagasi panna Wink
[Pilt: varvitud1.jpg]
[Pilt: varvitud2.jpg]
Auto värvimisest käes ja hoopis soliidsem kohe. Kuigi silma riivavad need jubedad plastikud stange peal. Eks tuleb ka need ette võtta. Hetkel tuleb kähku suvehooajaks edevamad veljed leida.
Pane stangedele uued plastid, mäletamist mööda olid need üsna odavad ja annavad ilusa värske auto ilme.
E: Ja ei saa mainimatta jätta, uued esimesed kollased suunad ja uued tagatuleklaasid(vb hetkel olevad on tolmused) oleksid kirss tordil.
Turbo
Kust neid plaste soetada saaks? Tartu kandis just.
Kas mitte kuumaõhupuhuriga üle lastes ei lähe need värskemaks? Mõtlen just seda puhurit (fööni), millega värvi nt aknalaua pealt lahti sulatada. Lihtsam ise kõigepealt proovida, siis kui untsu läheb, ostad teised. Mine küsi Silberautost, mis nemad pakuvad hinnaks Unibrow
E55 AMG
Sai masin kevade puhul veidi puhtamaks küüritud ja natuke klõpsu tehtud.Smile
[Pilt: mustvaike.jpg]
[Pilt: taga1vaike.jpg]
[Pilt: Sisu_1vaike.jpg]
[Pilt: mersuykles.jpg]
[Pilt: markkris.jpg]
[Pilt: ylesls.jpg]
Väga soliidne. Kollane suund sobib siis, kui tagatuled samaks jätad. See polegi tegelt paha mõte ju.
Kena.Mootor on hea kui korras, sõidu mõnu küllaga Eusa_angel .
Iluvõre nikkel osa poleerimata Eusa_naughty ,
Muretuid kilomeetreid.
Kena sile pill Eusa_angel
Iluvõrega seoses - olen näinud natuke edevamaid, justkui tihedamalt laotud liistudega varianti. Kas seda oleks kuskilt võimalik ka saada?
Suunatulede osas vahetan vist siiski tagumised tuled ära. Aga pole veel kindel.
(15-04-2013, 11:45 PM)mustE300 Kirjutas: Iluvõrega seoses - olen näinud natuke edevamaid, justkui tihedamalt laotud liistudega varianti. Kas seda oleks kuskilt võimalik ka saada?
Liiguvad jah mingid odavad nn "Avantgarde" iluvõred. Aga need kipuvad meie soolaste talvedega väga rooste minema.
Tulede suhtes ongi nii, et kas lähed seda teed, et üritad vana head originaal "look"i säilitada või siis tjuuningtuled. Maitse asi.
Kui mul palju aastaid tagasi esimene MB oli, 260e, siis panin ka ikka "crystal clear" suunad. Hetkel oma essile küll midagi sellist ei tahaks.
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,625 09-03-2024, 11:30 PM
  560 SE, 1990, W126 - Sm. Västrik Sm. Västrik 86 80,229 05-11-2022, 11:43 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 86,064 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 281,941 12-06-2022, 08:16 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 98,630 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-benz 230CE 1990 - ktmduke ktmduke 25 6,312 15-09-2021, 08:25 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 37,843 10-11-2020, 09:46 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,620 07-03-2020, 04:23 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,315 30-01-2020, 12:38 PM
