  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 190E 3,2 90a.
Palju lõpuks rõhku oli?
Turbo
Ma ei mäletagi 1 ja peale tagasihoidliku süütenurgaga. Ilmselt läks vanusest ära mitte liigse pealekeeramise pärast. Just ostsin boosti solenoidi ja oli plaanis lähiajal timmima hakata. Rolleyes Oli juba selliseks lahjapoolseks jäänud kergelt.
Naftapress.
A ja, sul oli ka aint wg vedru najal see rõhk. Ma ka ootan millal kaan tööst tuleb, tahaks juba veits peale keerata Icon_biggrin
Turbo
Kerge hooldus Rolleyes
[Pilt: 69744-DSCN0592.JPG]
[Pilt: 99496-DSCN0593.JPG]
[Pilt: 94628-DSCN0594.JPG]
Naftapress.
Targem annab järele, aga muidu käib täitsa hästi.
[Pilt: 75858-DSCN0597.JPG]
Naftapress.
Kuna minu autole sobis ainult 2,3 või 2,6 kardaan sellepärast et teistel diffri poolne flants väiksem. Ja sellist marki w201 kardaani väga keeruline leida. Tuli jällegi üks osavate näppude voor. Mercedes-Benz kardaani risti vaadates on näha et see ei ole mõeldud tehase poolt lahti võtmiseks. Kuna kaotada ei olnud midagi saigi nuudipoolne tükk ära vahetatud ja treipingis võimalikult tsentrisse aetud. Esialgu tundub et sai hea üle 180 kiirust ei ole katsetanud kui juba selle hoo pealt ei värsise siis ilmselt asi õnnestus.
Naftapress.
Mõned pildid autodest ka vahelduseks katkistele juppidele. Icon_razz
[Pilt: 44888-010895972500d05.jpg]
[Pilt: 34776-01089599316b262.jpg]
[Pilt: 39872-0108959751cf2ed.jpg]
[Pilt: 87754-0108959797c55b4.jpg]
Naftapress.
Selleks aastaks hooaeg lõppenud. Käigukast arvas et aeg lõpetada Smirk Järgmiseks aastaks tahaks midagi tugevamat ikka alla aretada. Senikaua peaks Mairo jääraja projektiga tegelema. Viimane kast kestis rekord aja, koguni terve suve. Hakkasin juba mõtlema et ei olegi nii hullult nõrgad need Mercedes-Benz kastid. Tegemist oli siis 126 koodiga algava kastiga mis pikalt teenis.
Naftapress.
Päris "Tige Kutsikas" tundub olema, palju eeldatav jõunumber olla võib ? Sai ka laivis mööda sõidul nähtud , kena sleeper kui summuti otsad välja jätta Big Grin , mitmenda käiguga pidamine ka tekib ?
W124 E320 US
Sumpa otsad jah selline kiire lahendus, ajutised asjad et liiga palju lärmi tuppa ei tuleks maanteel. Peale nende paigaldamist läks sõit oluliselt vaisemaks. Oleneb ilmast, märjaga on ikka talumatult libe kuiva ilmaga pole lugu nii väga hull. Järgmisel aastal tahaks veel peale keerata kui ükskord kastiga jonksu saan ja uued kütuse pumbad alla krutin. Jõunumbrit ei tahaks väga puusalt öelda kuna mõõtnud ju ei ole aga 2x samapalju kindlasti kui standardis.
Naftapress.
Sai pumbajaam lõpuks valmis tehtud ja nõks paremad amordid ostetud.
[Pilt: 22435-DSCN0625.JPG]
[Pilt: 85634-DSCN0620.JPG]
Naftapress.
Walbro pumbad need? Trassi vist ei vahetanud? Mul 044 4kuud juba kapipeal seisnud aga kuidagi ei ole viitsinud vahetada. Paranoid
Kuidas jõuülekanne vastu peab? Nüüd aasta kohe läbi ja saab poolteljed, kastid, diffrid kokku lugeda. Icon_lol
Turbo
Walbrod jah. Mul seisid kaua kaua enne kui alla panin. Trassi esialgu jätsin vana. kastide lugemine on sassi juba läinud aga kuskil viie tuuri on puruks lennanud neid küll. Kardaani nuut katkes ka ühekorra muu osa on täitsa okei. Mul praegu kasti all ei olegi pean veel vaatama mõtlema mida teha. Kevadeks ikka masina kenasti sõitma panema.
Selle suvega võib ka täitsa rahule jääda päris palju sai sõidetud.
Naftapress.
Uue käigukasti sees vedru katki, ehk oskab keegi öelda kuskohast uut oleks võimalik hankida. Üldse on hull tegu seda alla aretada sest sel kastil võll ka 2 cm lühem.
[Pilt: 84722-DSCN0631.JPG]
[Pilt: 59766-DSCN0632.JPG]
[Pilt: 92264-DSCN0635.JPG]
Vanast kastist ka üks pildike.
[Pilt: 66648-DSCN0629.JPG]
Naftapress.
Üx võimalus käigukastide eluiga pikendada olex muidugi oma käiguvahetuse kiiruse ja sujuvuse treenimine. Kas rahulikult sõites suudad ilma sidurita käike vahetada? Võtmesõnadex on "rev matching" ehk õigetel pööretel käigu vahetamine. Käiguhoovastikus on ikka pronkspuxid kasutusel ja kõik õigesti paika reguleeritud?
Kui veo pealt käib pauk, mis seal ikka timmida.
Ma ise enam väga süvenenud pole aga std foorumis on mainitud, et sprinteril mingi kepikas, mis kuni 700nm. Ei tea kas on 104 külge bolton aga tasub uurida ma arvan.
Turbo
Short shifter on tehtud ja pronks pukside asemel on hetkel väga kõvast plastikust puksid, selles ei maksa kahelda et käike halvasti vahetaksin olen üsna hoolas.
Arvastid et lõhun omast lollusest neid kaste selle jõuetu mootori otsas või?
Minu autol on käigud väga konkreetsed ja lülitusid hästi. Ükskord sai kutsikaga isegi nädal aega hiiumaal sõidetud ilma sidurita ja hiljem veel läbi pärnu tõrva, seda paraku eelmise kastiga. 8 aastaga kui palju olen mersudega tegelenud olen õppinud hoovastikku paika timmima küll üsna täpselt.
Mul dogleg olemas, nüüd vaja alla aretada hea oli et avastasin selle katkise vedru enne kui kast alla sai.
Pool aastat vana kehva kvaliteediga väike klipp https://www.youtube.com/watch?v=LrCEbY8ppUk
Naftapress.
Veel üx võimalus kasti eluiga pikendada on softiga veidi mootori momendigraafikut siluda. Videost paistis, et turbo rakendub päris järsult. Softiga peax olema boosti võimalik madalatel käikudel veidi enam piirata, siis niikuinii jõudu raskem maha saada. See muidugi tähendab, et autol peax olema el. reguleeritav wastegate ja mingi andur, mille järgi aju aru saab, mitmes käik parasjagu sees on. Ühtlasi aitax sujuvam momendigraafik jõudu paremini maha panna ja muudax auto paremini kontrollitavax.
Jõuülekande detailid ei kannata järsku löökkoormust ja seda on võimalik erinevate eelpool nimetatud meetoditega vähendada.
Vabandust, et kahtlesin su käigu vahetuse sujuvuses (videost paistis üsna kiire, täpne ja sujuv), aga 5 purux kasti tähendab, et kuskil saab midagi paremini teha. Mina isiklikult reguleerix veidi softi, nii et turbo veidi sujuvamalt rakendux ja momendigraafik ühtlasemalt kasvax.
Boosti solenoidi panen ka nüüd külge ja väidetavalt peaks gogleg kast tava kastidest peajagu tugevam ka olema. Mul praegu mõlemad kastid lahti nii vana kui uus ja hea neid seest võrrelda doglegi hambad on tunduvalt jämedamad. Ja see on ammu kõigil teada et ei ole midagi teha, tavakastid on mersudel lihtsalt nii viletsad ja ei kannata karmi kohtlemist ega jõudu.
Kui midagi on nõrk ei tule mitte jõudu maha võtta vaid järgmine nõrk lüli välja vahetada. Olen ise seda meelt rohkem, võin ka eksida.
Hentsi autol on kindlalt jõudu rohkem ja ei ole kastiga muret olnud, samuti sai teise sõbra 3,2 kutsikaga auto24 rajal päris julmalt lammutatud ei ole ka häda midagi. Tal ka 16v Getrag kasutusel.
Naftapress.
Käigukasti õli jahutuse peaks meisterdama. Pump, radikas ja torustik.
Samamoodi difri jahutuse. Veovõlli pealt rihmaga pump nagu DTM`is.
Ega need vedelikud lähevad neis sõlmedes korralikult kuumaks.
Turbo tuleb suht pehmelt järgi sellel autol, kastid ongi lihtsalt pehmed. Ma sain kunagi 3.2 vabalthingavaga 2 käigu hammakast jagu, sujuva kiirenduse ajal.
Getrag ja ZF on teisest puust....
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 77,401 14-03-2024, 12:32 AM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,530 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 210,119 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,668 30-04-2019, 09:24 PM
  Mercedes-Benz 190E, 1989, M102.963 - Aialipp aialipp 55 56,637 07-07-2018, 12:33 AM
Viimane postitus: aialipp
  Mercedes-Benz 190E 2.3-16v Cosworth, 1985, w201 - MÜÜDUD Trollzan 7 10,683 01-11-2017, 12:53 PM
Viimane postitus: Trollzan
  MB 190E 2,3-16 , 1985 , W201 Müüdud. renkss 55 50,186 06-09-2017, 03:49 PM
  MB 190E, 3.2 w201 Mairo. Mairo. 25 23,766 25-03-2017, 03:53 PM
Viimane postitus: Mairo.
  190E 24V Mairo. arts24h 14 14,527 31-01-2017, 11:47 PM
  190E W201 '89 2.0 90kw > 2.3 97kw - TanelRist TanelRist 12 10,695 14-12-2016, 12:52 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
