W 140 350td automaatkast
Automaatkast hakkas äkki kõiki käike tugeva jõnksuga vahetama.Proovisin trossist reguleerida,sama.Proovisin vaakumklapist mis kasti küljel,ei muutu midagi.Kasti õli vahetatud koos filtriga ei muutnud ka midagi.Vaakum voolikud tunduvad ka nagu korras olevad.Äkki mingi elektriline klapp saba andnud,arvutiga mootorisse keegi oma programmidega sisse ei saa.Kas arvutiga saab ka kasti vigu kustudada või ei,tundub suht vanakoolikast olevat 4-astmene.Minu pea enam ei võta,töötas paar päeva tagasi laitmatult.
Kui kasti vahetused äkki jäigaks läinud, siis on vaakumi probleem. Vaakum/alarõhk ei jõua vaakum modulaatorini kasti küljel. Veakoha leidmine pole kõige keerukam vastava manomeetriga, millega võimalik alarõhku mõõta/tuvastada selle jõudmist õigesse kohta.....
Üldiselt on soovituslik vahetada välja kõik mustast kummist torujupid plastik vaakum vollade vahel, need on tänaseks prõgenenud. Antud protsessi tuleks sooritada rahulikult ja ükshaaval, et ühenduskohtade aadresse mitte segamini ajada.
Välistada ei saa ka modulaatori enda ega kõrgsurve pumba küljes oleva "vaakum drosseli" viga.
(24-02-2013, 05:28 PM)hannes_s Kirjutas: Kui kasti vahetused äkki jäigaks läinud, siis on vaakumi probleem. Vaakum/alarõhk ei jõua vaakum modulaatorini kasti küljel. Veakoha leidmine pole kõige keerukam vastava manomeetriga, millega võimalik alarõhku mõõta/tuvastada selle jõudmist õigesse kohta.....
Asi korras vahetadud kõik plastikvoolikud mis nägid head välja.Asi toimib.
  w 140 abs. Kaado12 3 4,418 18-08-2017, 03:24 PM
Viimane postitus: tomcraft
  W 140 tagasilla hoovad-vardad. aqu77 9 7,249 26-05-2015, 12:33 PM
Viimane postitus: aqu77
  w 140 peatoed erko1 1 2,129 28-11-2013, 11:36 PM
Viimane postitus: Heinar
  S-350td jahutuse anomaaliad DimitiS 11 5,220 12-02-2013, 01:39 PM
Viimane postitus: DimitiS
  S350td W-140 Esitulede pinge Mihkel1986 3 3,443 31-01-2013, 01:48 PM
  W 140 puhuri rulliku valgustuspirnide vahetus. aqu77 0 1,786 31-03-2012, 08:44 PM
  W 140 ABS andur ja puhur. Veiko66 2 3,859 07-12-2011, 07:33 PM
Viimane postitus: Veiko66
  W140 350TD 95a tagavedru küsimus V@hh 3 3,507 03-06-2011, 05:35 PM
Viimane postitus: V@hh
  W140 350TD 95a mootori hind? foxman 0 2,080 17-05-2011, 10:27 PM
Viimane postitus: foxman
  w140 350TD 1994a konditsioneeri paigaldus foxman 3 3,220 15-03-2011, 10:19 PM
