Mercedes benz w203
Mure siis selline, et auto ei lähe käima, käivita nii palju kui tahad.
Kütte tuleb peale ning sai ära vahetada eelsüüde küünlad kuid mitte midagi.
Paluks kiiresti abi.
Auto on Mercedes Benz W203 diisel ning automaat
kas küünlad ikka järgi lülitatakse, pihustite seisukord?
Külmaga pihusti tagasivool liiga suur ja ei ole piisavalt survet käivitamiseks. Eks diagnostika, mis muud
Viga on nüüd leitud ja auto käib
Viga oli siis rõhuandur
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 191 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 171 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 237 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 518 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 522 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 377 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 876 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 950 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,329 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 432 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
