E220 cdi,jama sooja-ja külmaõhuga salongis
Mure siis selline,et 2012 sai soetatud 2002 aasta e220 cdi univ. kerega.Alguses ei puhund kundepoole jahedat olenemata rulliku asendist,juhipoolt tuli veel midagi aga noh jah...Sai siis Silberi tehnikule asi räägitud arvas,et viga soojakraanides.Sebisin siis lammarist kraanid,pandi peale,nüüd siis lugu vastupidine.Eusa_wall
Kurtsin juhuslikult ühele tuttavale autolukksepale oma muret kuna tal sama masin.Ütles,et see kraan toimetab siis kui auto seisuajal kasutada rest nuppu,laseb sooja salongi.Proovisin siis krt jah, järelikult kraanid töötavad!
OK aga,mis edasi siis teha on seal mingid eraldi klapid või mingi reostat tuksis...jne,jneIcon_eek
PS KONT EI TÖÖTA JA EI TUNNE PUUDUST KAH!
(02-01-2013, 02:49 PM)WHITE CLASSIC Kirjutas: Mure siis selline,et 2012 sai soetatud 2002 aasta e220 cdi univ. kerega.Alguses ei puhund kundepoole jahedat olenemata rulliku asendist,juhipoolt tuli veel midagi aga noh jah...Sai siis Silberi tehnikule asi räägitud arvas,et viga soojakraanides.Sebisin siis lammarist kraanid,pandi peale,nüüd siis lugu vastupidine.Eusa_wall
Külmamasina rike ei tohiks kütmist mõjutada.
Kliimaautomaat või "pliidinupud"?
Mis auto ise kurdab? Elektriauto diagnostika algab alati ülekuulamisest arvutiga. Tõsi, saartel ei oska ma kedagi pädevat (sest niisama KTSi taha toppida mõtet ei ole) soovitada...
Kui klappidel pistik maha võtta - kas siis tuleb sooja?
(02-01-2013, 03:10 PM)v6sa Kirjutas:
Tänud kaasamõtlemast,sõitsin temperatuuri ca 80ni jätsin seisma ja proovisin rest nuppu,nats aega puhus sooja ja hakkas mõlemast avast jahedat tulema,no krt saa siis aru,mis pidi see asi peab toimima!?Angry
(02-01-2013, 03:53 PM)WHITE CLASSIC Kirjutas: Tänud kaasamõtlemast,sõitsin temperatuuri ca 80ni jätsin seisma ja proovisin rest nuppu,nats aega puhus sooja ja hakkas mõlemast avast jahedat tulema,no krt saa siis aru,mis pidi see asi peab toimima!?Angry
Mida Sa siis ootad - rest jahutab ju mootori maha ja rohkem sealt ei tulegi. Juurde kütab ikka mootor või Webasto (katel ökonoomsete autode toa kütmiseks). Kas lisakatel toimib?
Nii jälle targem resti kohapealt,a nupud on muidut pliidi omad.Kraani pistikut ei saa kätte ei pääse ligi.Sooja puudust ju pole,tee või sauna aga lihtsalt külma ei tule ühest.
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 417 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 317 03-09-2023, 10:49 PM
Viimane postitus: The Lawbreaker
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 521 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 795 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 573 04-10-2022, 04:46 PM
Exclamation E220 SOOVIN AVARIILISEST LAHTI SAADA Ingrid 1 735 30-08-2022, 08:38 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 463 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,627 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
Video E220 W212 küsimused tamur 13 1,254 05-03-2022, 12:04 AM
Viimane postitus: tamur
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 1,747 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
