W202 C220 keti märgid. Märgid olemas teema lukku.
Tervist
Mootor siis 2.2 70kW Lucase pumbaga. Kus asuvad sellisel mootoril märgid mille järgi kett paika panna.Oleks vaja kõiki kolme märki nukk, vänt ja pump.
Olen saanud otsides erinevaid vastuseid küll et vänt 15 kraadi või 1 kraad 0 märgist nihkes. Nukk peaks olema paigas kaks täppi kokku aga sellisel juhul olid pump ja vänt täiesti suvalistes kohtades kuigi mootor töötas ilusti.
Pikk ja segane jutt aga oskab keegi öelda kuidas kett paikka panna.
Tänud ette.
Tee selgeks kuidas üks neli takti mootor töötab- vänt käib kaks korda kiiremini kui nukk, seega iga vända OT korral ei olegi nukk märgis.
Ja kui sul mootor ilusti töötab, siis ära torgi.
(28-12-2012, 08:21 PM)hannes_s Kirjutas: Tee selgeks kuidas üks neli takti mootor töötab- vänt käib kaks korda kiiremini kui nukk, seega iga vända OT korral ei olegi nukk märgis.
Ära solgi teemat, kui ei tea ära targuta.
Kui nukk paika keerata siis peaks ju vänt ka paika minema, või mis?
Loe ikka post enne läbi. Äkki oli vaja teha midagi sellist mis ei seganud mootori tööd aga nõudis keti eemaldamist.
(28-12-2012, 08:57 PM)Hawy Kirjutas:
Manustatud failid
.pdf   Setting the basic position of camshafts.pdf (Suurus: 70.63 KB / Tõmbamised: 23)
.pdf   Remove_install injection pump hub.pdf (Suurus: 55.78 KB / Tõmbamised: 66)
.pdf   Liming chain drive - as-built configuration.pdf (Suurus: 18.34 KB / Tõmbamised: 15)
(28-12-2012, 09:53 PM)laf1247 Kirjutas:
Tänud, laf1247, väga selgete piltide eest.
  Teema lukus 0tt 0 117 17-02-2024, 02:44 PM
Viimane postitus: 0tt
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 276 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 150 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 369 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,461 01-03-2023, 08:40 PM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 401 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 398 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 973 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 553 23-05-2022, 07:34 PM
  C220 käib nagu traktor Kristoberlinx 4 960 22-01-2022, 10:26 PM
