Mercedes Benz W203 (C200) 10.2000a
Mul selline probleeem küttesüsteemika, et külmast peale läks auto hästi tööle ning soojast peale enam ei lähe pikka käiamise peale lõpuks läheb. Nüüd selline jama, et ei taha külmast peale ka hästi käivituda. Sai vahetada nüüd kütte voolikuid mootori juurest, aga ei ole paremaks läinud. Kütte vajub ära. Paluks kiiresti nõu.
Sa ikka täpsusta miks arvad,et viga kütte süsteemis ja mis küttega üldse tegu. Sinu eelneva jutu peale võin sulle nõu anda küll, et ära vajuv kütus sellesse valguks.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 210 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 267 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 418 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 583 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 644 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 419 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,031 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,039 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,423 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
