W140 S420 automaatkastiprobleem?
Tervist!
Autol tekkis täna täiesti ootamatult selline probleem, et oli tunne nagu oleks manuaalkastiga sõitnud ja 3 käiguga üritand kohapealt minema minna, no vaevaliselt sai hoo sisse ja siis kui kiirus suurem, siis oli vinks vonks. Manuaalselt vahetades 1, 2, 3, siis toimis normaalselt. Just siis kui D peal, siis teeb sellist pulli. Eile õhtul sai muidu kontrollitud kastiõli taset ja sõbraga leidsime, et võiks natuke juurde panna ning valasimegi natuke ATF III peale. Täna hommikul sain mingi paar km sõita kui hakkas jupsima.
Kas kellegil targemal on aimu, milles võib probleem olla või äkki sarnane probleem esinenud? Äkki tuleks proovida kastiõli ja filter ära vahetada, sest auto alles saksast toodud ja krt seda teab, millal seal viimati vahetati.
Ette tänades
Tanel
Isiklik arvamus:vaheta kasti filter ja õli ära:wink:
Mb W124 300CE 3.0 132kW
Kontakt:56694123
Kas sinna mitte ATF Dextron II ei peaks minema, mitte III... ja saxast tulles tuleb ettevaatlik olla, sageli seal õldse kas kolland või roheline ATF sees ja neid ei tohi omavahel kokku lasta punasega eriti....
Oleks hea muidugi teada mis aasta 140 -ga on tegemist . Lõpupoole tulid elektroonilise juhtimisega kastid millele on ette nähtud Mercedes-Benz originaalõli(mitte ,et ma usuksin mingit Mercedes-Benz originaalõlijuttu vaid pigem saada teada antud õli mark) mida kasutavad MB ja Audi teenindused vastab siis mingi tabeli järgi ehk Dextron III (igasugu juttu räägitakse õli omaduste kohta alates selle elektrijuhtivusest kuni kõrgendatud kuumuskindluseni välja ) .Seepärast soovitan võtta auto kerenubmer ja küsida esindusest järgi millise kastiga antud juhul tegemist on .
Kui on uuem kast siis annab ka kompuutriga diagnosti teha .(veakoodid)
Igaljuhul ei soovita niisama lambist igasugu õlisi sisse surada.
ps. ma ei ole antud vallas spetsialist vaid värskelt nende asjadega oludesunnil tegelenud .Seepärast olengi veidi ettevaatlikum .:biggergrin:
Saigi kastiõli ja filter ära vahetatud. Kataloogid näitavad tõesti DII, aga panin siiski DIII, sest vanale W124-le ei teinud ka see halba. Praegu tundub, et probleemi tekitaski vana õli, sest nüüd enam kast õnneks ei jama - ptüi, ptüi, ptüi. Aga tänud infi eest!!!
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 524 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 369 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 553 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 405 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 980 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,392 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,102 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,102 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,357 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,685 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
