CE turvavöö söötur.
Selline küsimus ,et hakkasin siis otsima põhjust miks need sööturid välja ei sõida ja proovisin välja tõmmata neid .Kui tõmbasin ,siis hakkas mootor nagu tööle ja takistas välja tõmbamist.See järel võtsin kaitsme välja ja sain need sööturid välja tõmmata .Aga kui ma kaitsme tagasi panin ,siis sööturid sõitsid ise sisse . Et kus kohast ma peaks viga otsima hakkama ,et miks nad välja ei sõida ?
Surfa foorumis, nendest nõrkemiseni juttu olnud.
Muide, tuleviku jaoks, Mersumehed kutsuvad neid kelneriteks Eusa_angel
Nii , vaatasin ka piirajad üle ,tundub et toimivad seega viga pole seal. Aga kui kaua need mootorid peavad peale kelneri sisse sõitmist töötama ? Mul veel paar sekundit oli kuulda mootori urisemist peale sisse tõmbamist.
Sellega nende töö peakski piirduma, et nad tõmbavad kelnerid sisse ära. Peale seda vaikus.
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,547 14-04-2019, 08:56 PM
  CE 230 Turvavöö ettekandja süsteem Mike22 4 4,798 05-01-2013, 01:35 PM
Viimane postitus: berg
  W208 turvavöö eemaldus? jep 2 2,706 22-09-2011, 01:38 PM
Viimane postitus: jep
  c124 turvavöö mehanism ei väljuta vööd w1244 7 6,987 27-06-2011, 01:45 PM
Viimane postitus: w1244
  kupee 124 kere juhipoolne turvavöö kelner sgunn 0 2,633 24-06-2011, 06:25 PM
Viimane postitus: hannes_s
  c140 1995 probleem kõrvalistujapoolse turvavöö ''kelneriga'' Ruhnukas 1 3,463 25-11-2010, 06:58 PM
