CE 230 Turvavöö ettekandja süsteem
Tere klubilised ja huvilised!
Küsimus siis selline:
Kuidas töötab turvavööde ettekandja süsteem w124 kupeel?
Millal ta liikuma ette peab ja millal tagasi minema?
Kui istun autosse, siis tuleb see ettekandja ette, ja kui panen turvavöö kinni, siis peab ettekandja tagasi sisse minema? Või läheb ta mõne sekundi pärast tagasi ja ei sõltu kas turvavöö on kinnitatud või mitte? Või sõltub sellest kas uks on lahti või kinni?
Kas seal süsteemis on mingid andurid ka? Kus nad asuvad ja kuidas neid kätte saab? Kas on üks andur mõlemaks juhipoolseks ja kundepoolseks ettekandjaks, või igaühel on omaette andur?
Kui andur on läbi, siis SRS tuli vilkub ka?
Tervitades,
Mike22
(03-09-2012, 06:40 PM)Mike22 Kirjutas: Tere klubilised ja huvilised!
Tervitades,
Mike22
Ukse kinnitus piidas on 3 lülitit, üks nendest on turvavööde andur.
kui uks lahti tuleb kelner ette, mingi aja möödudes läheb tagasi, kui ust kinni ei pane.
kelner läheb ka tagasi kui kinnitad turvavöö.
mõlemal kelneril on oma nn aju, või relee, kuidas keegi nimetab.
Tänud kiire vastuse eest liisel ja Kaltsyum Rolleyes
Küsiks veel - kas need turvavöösöötjad võivad SRS ohutule mõjuma?
Sest täna käis auto Lesvenis, pandi juhipoolne turvavöösöötja liikuma (ennem ei töötanud), ja kohe pärast seda SRS ohulamp hakkas põlema. Milles viga võib olla? Kuidas seda SRS kustutada nüüd? Icon_sad
SRS SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (AIRBAG)
sellise tõlke leidsin Mercedes-Benz foorumist. kuidas autol turvapatjadega lood on ?
Ei, mõtlen seda, et äkki pärast sättimist nüüd turvavöö relee restartis vms, et annab märku passiivse turvasüsteemile.
Airbagid pole kunagi kontrollinud, sest kunagi ei põlenud srs lamp armatuuris. Nüüd aga kohe pärast turvavöö remonti hakkas põlema Crybaby Mõtlesin, et äkki asjad on omavahel seotud Eusa_think
(04-09-2012, 08:33 AM)Kaltsyum Kirjutas: SRS SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (AIRBAG)
Mul on selline probleem,et turvavöö jookseb küll välja aga tagasi ei taha üldse minna.Vahepeal juhtub selline anomaalia,et turvavöö kelner(juhipoolne) jookseb välja ja mootor jääb ringi käima seniks kuni kaitsme välja võtad(hambad hakkvad üle viskama kuigi kelner jookseb ilusti lõpuni välja).See tekkis peale seda kui relee oma tööd enam ei teinud katsetuseks panin kundepoolse relee sinna asemele,enne töötas veatult kui üks hetk relee enam ei plõksunud.Kuidas edasi talitleda?
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,545 14-04-2019, 08:56 PM
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,714 07-01-2018, 12:55 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,471 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 8,770 17-02-2017, 02:30 AM
  w208 230 99a tühikäigul "ujumine" supercharger230 1 2,512 27-05-2016, 10:04 PM
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,462 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,075 05-04-2016, 09:15 PM
  CLK 230 W208 1998 veider hääl clk23 1 2,296 11-06-2015, 08:36 PM
  CLK200 2004a. käsipiduri süsteem. satan21 19 15,586 07-07-2014, 12:57 PM
Viimane postitus: satan21
  c124 230 keeb kverik 18 10,957 01-03-2014, 09:25 PM
Viimane postitus: inzzz
