W124 salongi soojendus
Tere selline probleem, et kui soojendus tööle panna siis yhelt poolt tuleb kylma ja teiselt poolt sooja.
(27-10-2012, 06:12 PM)pakkal Kirjutas: Tere selline probleem, et kui soojendus tööle panna siis yhelt poolt tuleb kylma ja teiselt poolt sooja.
Võta magnetklapid lahti ja puhasta sodist ära, siis saad ka sooja puhuma!
ei hakka teemat tegema ja küsin, kuidas saada külma puhuma ?
(27-10-2012, 08:01 PM)smartbase Kirjutas:
kus ma need magnetklapid leian, kus nad asuvad.
aku juures 2 metallist anumat kõrvuti.
(28-10-2012, 01:58 AM)Kaltsyum Kirjutas: ei hakka teemat tegema ja küsin, kuidas saada külma puhuma ?
Keerad temperatuuri jahedamaksUnibrow
Või kütab kogu aeg täiega? Siis on kaks võimalust: solenoidid kinni või ei saa voolu. Esimene on lihtne - lahti ja puhtaks.
Teise põhjuste tuvastamine saab huvitavam olemaIcon_rolleyes
jahedat tuleb ainult keskelt ja seda koguaeg.
võtsin need klapid lahti, tundusid ilusti liikuvat. puhastasin. panin kokku tagasi.
kui keeran rullikud külmakraadidele tuleb ikka sooja.
millest alustada teise põhjuse otsimist?
Rullikute all olevad "rajad" on kulunud! Kui rullikud salongis laiali lammutad, saad aru, mida ma mõtlen. Täpsemalt ei oska seda seletada - foorumis otsingut kasutades leiad pikemat juttu sel teemal.
E55 AMG
(29-10-2012, 04:37 PM)Lahekas Kirjutas: Rullikute all olevad "rajad" on kulunud! Kui rullikud salongis laiali lammutad, saad aru, mida ma mõtlen. Täpsemalt ei oska seda seletada - foorumis otsingut kasutades leiad pikemat juttu sel teemal.
Kulunud rajad ei reguleeri, kuid lõpuni külmale keerates peaks ikka soojenduse välja lülima (elik klapid kinni tõmbama).
Samas võib olla rullik plaadilt lahti, rajad plaadil katkenud, juhtmestikus katkestus - võimalikku põhjust annab jälitada...Eusa_eh
Mul oli ka sarnane probleem, et suvel puhus jälle kord kuuma ja siis külma, nii nagu jumal juhatas, kuigi rullikud olid kogu see aeg ühe koha peal (näiteks asendis 20 kraadi). Ühes MB-sid remontivas ettevõttes võeti see magnetklapp lahti ja puhastati ära, aga see ei aidanud. Raiskasin vaid raha (õnneks mitte väga palju). Ostsin uhiuue klapi (Boschi toodang juhtus olema) ning nüüd juba kaks aastat töötab süsteem nagu ette nähtud.
(29-10-2012, 10:41 PM)kaupo51 Kirjutas: Ostsin uhiuue klapi (Bosch`i toodang juhtus olema)...
Ikka vahest juhtub...Eusa_drool..pole hullu...
(29-10-2012, 10:41 PM)kaupo51 Kirjutas: Mul oli ka sarnane probleem, et suvel puhus jälle kord kuuma ja siis külma, nii nagu jumal juhatas, kuigi rullikud olid kogu see aeg ühe koha peal (näiteks asendis 20 kraadi). Ühes MB-sid remontivas ettevõttes võeti see magnetklapp lahti ja puhastati ära, aga see ei aidanud. Raiskasin vaid raha (õnneks mitte väga palju). Ostsin uhiuue klapi (Boschi toodang juhtus olema) ning nüüd juba kaks aastat töötab süsteem nagu ette nähtud.
Kas klappide töötamist ikka kontrolliti ka? Või võeti ainult raha?
(30-10-2012, 02:44 AM)stihl Kirjutas:
Vana klapp ja uus klapp.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/78432-14092010134.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/66225-22072010051.jpg
(30-10-2012, 11:50 AM)v6sa Kirjutas:
Ma ostsin selle konkreetse W124 paari aasta eest ja eks tal olid mõned vead küljes, mis vajasid kordategemist. Üks probleem oligi see, mida ma juba kirjeldasin. Remondiettevõte ütles mulle, et vahel on duoventiili lahtivõtmine ja puhastamine aidanud. Lasin seda teha, aga see "puhastamine" toimis vist mõned tunnid peale auto kättesaamist. Seejärel uurisin uue duoventiili hankimise võimalusi ja auto saigi mingi aja pärast uue duoventiili. Raha võeti remondi eest ikka, aga kuna see töö oli üks paljudest, mis tookord tehti,siis enam ei mäleta, kui suur summa just selle konkreetse tööoperatsiooni eest võeti.
(28-10-2012, 08:26 PM)Kaltsyum Kirjutas: aku juures 2 metallist anumat kõrvuti.
Tänan abi eest nyyd toimib kõik korralikult
Vahest piisab klappide peale koputamisest, aga eks see saab üldjuhul rutiinseks tegevuseks.
Minul oli kogemus et pliidinuppude taga olev pistik oli poole kinnitamise peal, ja ei toiminud see asi.
UK Garaaž
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 236 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 185 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 417 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 258 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 333 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,999 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 422 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 521 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 692 29-11-2022, 09:33 PM
  Salongi valgustus hen1 21 1,794 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
