w203 c200 1.8 120kw ei taha käima jääda.
On tekkinud siis selline probleem, et mitmendat hommikut ei taha auto külmalt käima jääda, ühesõnaga paned käima siis veits käib ja sureb välja, pikalt jebides jääb lõpuks käima ( võib-olla on see juhus). Ka sõidu ajal on autol mootor seisma jäänud.
Milles võiks probleem olla ?
Autoks siis 2002a c200 1.8 120kw.
(27-10-2012, 02:35 PM)qvalts Kirjutas: ...
Elektriauto veaotsing algab arvutiga ühendamisest. Vali remondikohtade teemast sobiv ja lase üle kuulata.
Eks lihtsam oleks jah Imre juurde minna aga enne üritan ikka siit abi saada, võib-olla on kellegil sama mure olnud.
sama nähtus tihti ei tähenda sama viga (lahendust)
kui asi algas külma ilmaga siis esiteks proovi kütusefiltrit vahetada
(28-10-2012, 12:04 AM)edgar1982 Kirjutas: kui asi algas külma ilmaga siis esiteks proovi kütusefiltrit vahetada
Filtrit ei vahetanud, vahetasin hoopis pumba ära.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 228 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 189 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 246 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 397 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 554 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 577 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 936 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 982 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,377 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
