E124 300td aut. 4matic jukerdab
kas siin on kedagi või keegi teab kedagi kes oskaks aidata 4maticu probleemiga?kohalt võttes ja pöörates tagurattaid hakkab nagu pooma või midagi ja süttib ! märgiga tuli armatuuris,rattad otse kõik ok.
www.arcar.eu
56291000 Allar
ABS toimib?
Kas mõlemad tagarattad veavad?
(11-10-2012, 09:55 AM)v6sa Kirjutas: ABS toimib?
ABS ok ,pöörates sain vaid juhipoolsest rattast aru kruusa peal,et nagu lohistaks kaasa ja tunne on selline nagu oleks trossiga posti küljes,rattad otseks ja asi lippab tipptopp
www.arcar.eu
56291000 Allar
Asd pidevalt taga, voibolla sellest probleem
Kas pööratud ratastega veereb vabalt (siledal platsil peab üksi jõudma veeretada)?
Satelliitide võll katki/lahti. Kui oleks difriblokk peal, peaks sisemine ratas kaapima (või välimine lohisema). Mõlemal juhul peaks kruusal jäeljest näha olema.
(11-10-2012, 10:24 AM)v6sa Kirjutas: Kas pööratud ratastega veereb vabalt (siledal platsil peab üksi jõudma veeretada)?
lähen katsetama,siis panen uue posti
www.arcar.eu
56291000 Allar
4 matic muiduri rakendub alati kohalt minnes vaikimisi, kuid kui märgutuli(kolmnurk) syttib, siis ilmselt ei ole rooli nurk ja rattakiirused õiged ja nähakse suuremat läbilibisemist kui eeldati. ABS-i kiirusandurid ei loe esiratastelt enam vaiksel kiirusel võrtselt kiirust. Proovi, kas vaikse hooga pöörates ja pidurdades ka ABS pedaali ragistab.
lükata jõuab küll aga keerad rattad täitsa välja kohapeal ja ahkkad liikuma,asi läheb kuidagi jäigaks ja hakkab tagaratast (vahel esiratast)lohistama kuni mingi hetkeni,siis nagu päästab vedru pinge alt ja veereb ilusasti nats ja siis uuesti sama jama ,äkki on mõni mees kes tegeleb nelikveolistega?
samas kui pidurdad vaiksel hool siis abs ragiseb Icon_rolleyes
www.arcar.eu
56291000 Allar
Tõenäoliselt üks ABS anduritest valetab kiirust!
ok,eks proovib arvutiga läheneda,samas on mul neid autosi veel 2tk,ühel põleb ABS aga sellsit pulli küll pole,kõik toimib ilusasti,aga tänud kes viitsisid kaasa mõelda !
www.arcar.eu
56291000 Allar
kas poolasjad terved ?
(12-10-2012, 08:22 PM)arcar Kirjutas: ok,eks proovib arvutiga läheneda,
Oi oi... seal arvutiga lähenemise võimalust kindlasti pole. Ainukene diagnoosimise võimalus on vilkkood.
No aga siin pole ju midagi mõelda. Mõõda esiandurite takistusi ja väänuta juhet. Kui seal pole viga, siis vaata andurite impuls-rattaid.anduri ja impuls-ratta vahe peab samuti olema täpne. Muidu jääbki ühel rattal signaal nõrgaks ja tundub systeemile ta seisvana.
poolassid korras,naljakas,et kui rattad välja keerad vasakule hakkavab tagumine vasak ratas nagu kiiremini käima kui esimene ja mitte ei lohise taga aga hoopis teeb nagu nats kiiremini pöörde kui ette nähtud
www.arcar.eu
56291000 Allar
  w212 E350CDI 4matic esimene kardaan?? kait 8 739 12-10-2023, 02:14 PM
Viimane postitus: martr
  W212 4MATIC AIRMATIC vigurid chrishere 9 1,337 20-05-2022, 04:33 PM
Viimane postitus: chrishere
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 2,596 17-05-2022, 04:00 PM
  Eesmine drive shaft/kardaan - W212 4MATIC chrishere 5 1,084 17-03-2022, 06:23 PM
  Varuosadeks MB e280 (w211) 4matic ning airmatic IlmselgeltMerss 0 724 30-05-2021, 08:48 PM
  W124 4matic Esisilla alternatiivjupid TanelH 9 5,943 04-11-2017, 03:28 PM
Viimane postitus: TanelH
  MB E350 CDI 4Matic 2011. Mootori probleem? Guess 4 3,958 12-10-2017, 01:43 PM
Viimane postitus: Rai66
  W123 automaatkast jukerdab seakoot 11 6,638 15-04-2017, 09:06 AM
Viimane postitus: seakoot
  s124 300TD esivedru vahetus. viljar9 25 25,470 30-03-2016, 10:04 AM
  E124 87a küljepeeglid jaak62 1 1,352 29-11-2015, 11:39 PM
Viimane postitus: Treiku
