104 tüüpi mootor 103-me asemele ( kutsikas)
hetkel on autol 103 2.6 mootor.. Kuid vajab vahetust. Mulle pakuti 104 tüüpi mootor 3.2L . mootoriga tuleb kaasa kõik bensiini asjad. Kuna omanik paneb diislit peale . Kui kerge on see vahetus ja kas vajab suuremat elektrisüsteemi ümber tegemist ? Või saab põhimõtteliselt otse pistikusse ühendada ? Sest siiski ju väga sarnased mootorid. Või on mul siiski mõttekam panna 103.980 ( ehk 3.0 ) ? aitäh abi eest.
Kõige lihtsam on pistikutest kogu kapotialune juhtmestik lahti võtta. Pistikud on kaitsmekarbis.
Samamoodi diisli oma asemele, mõni üksik juhe tuli diisli lisaks.
Kuid millegi pärast eelistatakse juhtmeid lõikuda, kuigi vajadust pole.
ma usun, et ta mõtles 2,6 vahetamist 3,2 vastu. mitte diiseldamist.
Ma sain ta mõttest aru küll, kuid mainiti ka diisli pealtõstmist ju. Sealt saaks kõik vajalikud juhtmed, mida enam ei vajata.
Ehk kui nüüd bensiini mootorist rääkida.. Siis ümber tõstmine ei ole raske ? Lihtsalt pistkud lahti ja läheb ilusti vahele ?
ooot, enne ei lugenud korralikult. 2,6 ja 3.0 on väga sarnased, 3.0 24V on kah enamvähem sama. KE-Jet ikkagi, kuid kas 3,2 pole mitte juba EFI ? Siis juba nats keerulisem. Kui tehtav ikkagi.
Tehtav....aga....mis autolt see pärineb? Mis aastakäigult? Kas on ASR`iga või mitte. Kas püsikiirusega või mitte. Päris palju oleneb. Kogu juhtmestikku on vaja kinlasti.
Kui on ASR`ga või püsikiirusega, siis on juhtmestik keerulisem. Juhtmestik läheb armatuuri alt läbi, st armatuur tuleb maha võtta.....kui jutt käib W124`st.
Kõik on tehtav, ajakulu on ka suur.
(13-08-2012, 09:09 PM)hents99 Kirjutas: Tehtav....aga....mis autolt see pärineb? Mis aastakäigult? Kas on ASR`iga või mitte. Kas püsikiirusega või mitte. Päris palju oleneb. Kogu juhtmestikku on vaja kinlasti.
w124 ja 3,2 . uurisin veits selle mootori kohta. Ning leidsin, et seda siiski ei tasu teha.. Aga suured tänud nõu eest. Kui kellegil on pakkuda 3.0l 24 v mootor, siis olen ülimalt tänulik kui saadate pakkumise ps.Smile
  Mootor ei käivitu enam... Joonas123 1 1,961 26-01-2016, 01:54 PM
  C240 bensiin 98a mootor lonkab MILLES ASI ? seiron 2 2,639 25-02-2015, 05:45 PM
Viimane postitus: seiron
  Tühikäigu klapp/mootor Noe 5 4,018 04-05-2014, 12:49 PM
Viimane postitus: Noe
Star mb200clk aut98a mootor seiskub. silva001 2 2,130 07-12-2013, 07:54 PM
Viimane postitus: Heinar
  w202 220cdi 2000a mootor arxman 0 1,903 27-09-2012, 08:48 PM
Viimane postitus: arxman
  w 203 220 cdi 2003a.Mootor ei lähe soojaks ja mingi elektri jama. andreo 4 4,633 25-09-2012, 07:05 PM
Viimane postitus: andreo
  w201 2.0B mootor koliseb ja tossab marek 3 3,294 08-06-2012, 08:42 PM
Viimane postitus: marek
Sad c240 98a mootor lonkab MILLES ASI ? argovaldna 0 1,825 30-01-2012, 09:14 AM
Viimane postitus: argovaldna
  W201 2.3L mootor on uimane põhjagaasiga? roxie 9 5,728 03-11-2011, 02:41 PM
Viimane postitus: roxie
  W203 mootor tühikäigu ajal väriseb vahelduva eduga laisad 0 1,942 01-09-2011, 08:05 PM
Viimane postitus: laisad
