W201 2.3L mootor on uimane põhjagaasiga?
Kui alguses gaasi anda siis jääb mingiks hetkeks mõtlema ja siis võtab tuurid üles. sõidu ajal põhjagaas ei meeldi talle kohe üldse, vaikselt gaasi surudes lendab küll. Olen juba mitmeid juppe ka vahetanud aga viga tundub ikka küljes olevat. diagnostis on käidud, seal õeldi, et saab lisaõhku sisselaskekolletori tihendist. seegi sai vahetatud. nüüd vahetasin õhukululugeja kummipõhja ära. peale nende asjade vahetamist tuli jõudu juurde aga ikka ei ole see, mis olema peaks.
eks tuleb veel siis igast tihendeid ja lõdvikuid vahetada ja kontrollida.
sest sümtom viitab tõesti lahjale segule. bensurõhuklapp toimib?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
(01-11-2011, 06:58 PM)joristaja Kirjutas: eks tuleb veel siis igast tihendeid ja lõdvikuid vahetada ja kontrollida.
Kui bensurõhuklapp on see mis seal õhukululugeja küljes on, millest bens tagasivoolu läheb, siis see sai ära vahetatud ja vaakumvoolikuga klapikambri küljest välja tuleva vooliku külge pandud.
vahest teeb ka tagasilööke sisselaske kaudu.
(01-11-2011, 09:52 PM)roxie Kirjutas: vahest teeb ka tagasilööke sisselaske kaudu.
ka see viitab lahjale segule või varajasele süütele. hetkel siis kahtlustaks lahjat segu. benarõhu oled manomeetriga ära mõõtnud? äkki hakkab pump õhtale minema? bensufilter sul vast ikka mingiaeg vahetatud?
pump ja filter on uued. kummale poole ma seda jagaja kaant keerama peaks? Eusa_doh
päripäeva peaks hilisemaks minema aga no ei tea kas on asi sellesParanoid
täna sai süüde keskele pandud ja töötab paremini. segu näppis ka üks mees kes keerutas seda päris palju ja ise unustas ära kus algasend oli. nüüd siis tulemus on kõikuv tühikäik ja sõiduajal sureb masin välja üsna tihti.
nüüd sai kõik korda tänu speedsterile. enam ei ole mingit viiivitust ega uimasust. niiet võib teema lukku panna.
ja mis see viga oli siis?
viga oli siis segus ikka, aga raskelt läheb käima ikka.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 164 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 264 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 273 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 673 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,933 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,160 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,138 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,916 17-02-2020, 10:56 AM
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,819 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 5,948 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
