MB, 320SL 1996, R129 / SL350 R230 / X167 GLS350 - Sqad
#41
Kevad hakkab kättejõudma ja aeg Mersuga tegeleda jälle.
Laiendite saaga on niikaugel,et mul kysimus. Kas need võiks olla need, mida mul vaja oleks?
Neid siis vaja,et keskosa/karbid madalamale tuua. Vähe pahtlit ja värvi,peaks hea saamaIcon_question
Oskab keegi targem nõu anda?
R129 & R230 & X167
Paarpäeva sõitnud Sl-iga. Täna läks treilaga Lesvenisse.
Peale seismajätmist ei käivitunud enam. Säde oli,kytust pritsis...Imrele helistades ytles ta,et näitab aju vigaEusa_think
Eks homme ole näha mis saab.
Saaks sealt kätte,saaks photosjuudi teha Smile
R129 & R230 & X167
Hilissügisel sai soetatud yks SL veel. Seekord natuke uuem. 2003a 180kw
Eks vaatame kuidas ja mismoodi see toimetab Smile
Plaanis yle kiletada ja natuke audiot kaasa aidata.
[Pilt: IMG_5746.JPG]
[Pilt: IMG_5747.JPG]
ALguses oli meeletu voolukadu kuskil ja 3päevase seismisega suutis lisaseadmete aku kotti tõmmata. Sellele mingilmääral sai lahenduse aga mitte täies mahus. Pidi olema suht tavaline...eks näis.
Lisaks on paagis kolin,mis ka tavaline. Ehk siis vahesein vms lahti ja koliseb seal. Kui leian pädeva sepa,kes selle eemaldab / korda teeb,siis tegelen edasi sellega.Seniks aga paak täis sõita koguaeg,siis pole midagi kuulda .)
Senini tehtud: Kõik pidurid vahetatud+amordid+kõik pudinad sillas. Et endal kindlam ja parem oleks.
Kole puit salongis,kiletatud harjatud mustaks.
[Pilt: image1-2.JPG]
20" Lorinserid käisis penu juures taastamises. Hetkel ootavad Toyo rehve Jaapanist,siis saab 18" väljavahetada.
[Pilt: image2-2.JPG]
[Pilt: IMG_5846.JPG]
Klaasid kiletatud.
[Pilt: 22450555_911263852359649_213717204_o.jpg]
Suuresplaanis vaatame,mis tunded vadavad kevadepoole. Hetkel pakitud garaazi ja ootab oma aega.
Valge R129 on hetkel prantsusmaal,kust aga plaanin kevadeks hiljemalt ta tagasi tuua,kuna seal nii tihti sõitmas ei käi,kui tahaks ja plaan oli.
Häid pühi Wink
R129 & R230 & X167
See salongi kile on päris kena. Kas kiletasid ise või lasid kuskil teha?
Kui ma ei eksi siis kiletas Solarsolutionis
Ise garaasis koos sõbraga õlle kõrvale nokkisime Smile
Solaris seekord ei teinud...niipalju pealt vaadatud,et aeg ise proovida .
Kile võtsin prostokist,laki tn...vaja veel puhastusainet ,et pind puhtaks ja rasvavabaks saada ja teravat nuga . ja selline hea,rahustav nokkimine
Aga SolarSolutionsis saab lasta kiletada...
R129 & R230 & X167
Väga kift. Vanadest aegadest mäletan, et sul oli üks A8 (mille lasid valgeks kleepida) vahepeal jms. Kas selle käekäigust saab ka kuskilt lugeda, eeldusel, et see on alles? Eusa_angel
Valgeks sai kleebitud tõesti yks D3 kerega a8. Kaks aastat hoidsin kilet peal ja siis kiskusin maha. Käekäigu kohta ei oskagi midagi öelda...hetkel 350+tuh km kellal ja sõidab nagu unistus. Sai mingiaeg eks-prouanimele kirjutatud ja tema sellega sõidab. Niipalju kui tean,siis endiselt hooldatud väga eeskujulikult Flamekos Smile
R129 & R230 & X167
R230-nega siis natuke nokitud.
Kuna see voolukodu ei andnud rahu,siis sai kevadel veetud MB Abi-sse. sellesuhtes õige aeg,et SBC andis ka saba. Nüüd vooluga korras ja SBC ka vahetatud.
Audio pool sai uuendatud 2018a suve lõpus. Pigimatitatud uksed,kõik kõlarid vahetatud ja mõned lisatud+woofrid,headunit uus.
[Pilt: IMG_6683_2.JPG]
[Pilt: IMG_6703.JPG]
Et siis ,tehniline pool väga hea,audio pool väga hea...aga no välimus Eusa_think . Avensise hõbedane kohe mitte ei lähe. Selge,kilekataloog pihku ja valima Smile
Valituks sai 3M-i glossy flip deep space kile. Piisavalt teistmoodi ja sobib suveautole hästi.
tulemus:
[Pilt: IMG_8417.jpg]
[Pilt: IMG_8419.jpg]
[Pilt: IMG_8415.jpg]
Nendel piltidel suht selline kahe värviga. Aga päikese muutudes tekivad erinevad värvid.
[Pilt: IMG_8440.JPG]
[Pilt: IMG_8441.JPG]
3 stange liistu sain uued osta,kuna need otsustasid poegadeks laguneda eemaldamise käigus. Grill oli poolpidune-ebayst uus,seekord must. Peegleid ei hakanud kiletama ,lihtsam oli mustaks võõbata ,nagu ka teised hallid detailid(antenn,kapoti ja külgede detailid)
Aga nagu ikka ,on elul omad lükked. Poja sünniga perre,ei ole suur kasutust sellel autol enam. Kolmekesi ei lähe kuhugi...ja enamus sõidud suvel perega.Seega auto üleliigne ja nüüd müügis.
R129 & R230 & X167
GLS-ist ...
Mõtlsin,et tahaks midagi kõrgemat jälle. Sai vaadatud erinevaid autosid. Q7 oli lihtsalt väga igav,xc90mne jaoks olen ma veel noor,Landcruiser tegi nii jubedat häält,et kõrvavalu oleks garanteeritud Smile
Ja nii ma siis sugulaselt ,10neks päevaks ,2018a gls-i võtsin,kui ta reisil oli...ja hakkas meeldima. Siis oli kindel,et mul on ka vaja. Turgu vaadates sain aru,et kui üldse,siis uus või vähe kasutatud garantiiga. Otsisin mis ma otsisin aga endale sobivat x166-te ei leidnud. Ühel päeval potsatas postkasti ka uue (x167) pakkumine...ega seal pikalt mõelda polnud. Läksin kohale ,panin endajaoks vajalikud asjad juurde ja esitasin tellimuse.Kätte pidin saama 2019a sept aga kuna Greta ja muude asjade pärast peatati tootmine paljudel mb suv-del,siis lükkus see sujuvalt aasta lõppu. Saigi kokkulepitud,et saab millal saab valmis,siis arvele 2020a. Reaalne production date on 25.11.2019,ehk siis saigi suht aastalõpus toodetud.
Jaanuari alguses oli pill Eestis. Kuna regamisega läks veel aega,siis sai proovinumbritega viidud auto kohe detailingusse
[Pilt: 82435109_640956496647057_7681279538352881664_n.jpg]
video : https://www.facebook.com/jncardetailing/...667199469/
...kus siis tehti täis poleerimine,paigaldati keraamiline kerekaitse,keraamikaga kaeti ka põrand,armatuur ja istmed. Alla sai pandud ka naelrehvid,mis tundub,et ei olnud kuigi tark mõte.Aga äkki tuleb talv järgmine aasta.
Lisadest sai valitud : Amg pakett,night pakett,must lagi,roolisoojendus,webasto,topeltklaasid,kärukonks,panoraam,kangemad led esituled,magicvision kojamehed jne...
[Pilt: MB2.jpg]
[Pilt: MB1.jpg]
[Pilt: MB3.jpg]
Eks aeg näitab kuidas kestab ja mida endast kujutab....
R129 & R230 & X167
Wow...väga massiivne ja soliidne.Thumbsup
X167 võiks ju tehasest tulla standardis keraamilise (U-koodiga) lakiga?
Milleks tehase laki pinda poleerida? U/Keraamilise laki poleerimine eeldab vähe teist lähenemist.
Huvitav!
Võiks....
Olen tähelepnnud,et reeglina keeratakse tuksi auto kohe esimese pesuga. Et siis enne kätteandmist lastakse suurem jama maha ja hõõrutakse liivasegune jura mööda kylge laiali Smile
Must värv on veel eriti kapriisne.
Peale pesu oli mb selline(+oli ka terve kere suht kriimuline,mille nägemiseks polnud isegi eraldi valgust vaja) ja sellepärast saigi poll tehtud. Värvikood tõesti U lõpuga
[Pilt: 5EE10122-B66C-4F52-A739-7C71EDD9CBE8.jpeg]
R129 & R230 & X167
Aga miks müüja poole pretensiooniga ei pöördu?
Tean, et käitlemisel on väga karmid nõuded uutel sõidukitel.
See on lubamatu maine kahju.
Ütleme,et see rong läks ära ja läks nii Smile Teinekord targem,ei muud miskit...
R129 & R230 & X167
Vabandage kui valesti aru saan aga kas uus auto toimetati teieni selliste kriipsudega?
Auto ise muidugi väga massiivne ja ülbe väljanägemisega. Muretuid kilomeetreid.
Jep,täpselt nii oligi. Kuna tegu polnud ostuga läbi ametliku esinduse,siis saime kokkuleppele,et tegelen ise nende kriimudega. Mis siin muud öelda,kui et s#it happens,tähtis,et nüüd on korras ja kõik toimetab nagu vaja Smile
R129 & R230 & X167
X167 sai müüdud.
Loodus tyhja kohta ei salli ja talv tulemas,siis x166 asemele.
Võrreldes eelmisega,siis natuke on ajas tagasi minek aga mitte midagi nii hullu,et peaks pisar silmis rooli istuma igapäev Smile
Varustus suht sama ,mis oli 167mel (roolisoojendus,nightpakett,vent istmed ,panoraam jne)
Kohe sai tehtud täishooldus ja täiskontroll-vigu 0
Algselt oli teemaks olev auto pruun.Suht ruttu otsustasin,et see pole ikka päris minu värv . Ja kiletatud ta saigi
[Pilt: 140140961.jpg]
[Pilt: 140140976.jpg]
[Pilt: 140140969.jpg]
R129 & R230 & X167
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 20 18,197 26-11-2022, 05:03 PM
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 563 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  MB, C180, 1996, W202 - Ruudi05 Ruudi05 1 1,237 29-04-2021, 11:32 PM
Viimane postitus: Ruudi05
  Mercedes-Benz E290 Turbodiesel, Avantgarde, 1996, w210 - 190 190 8 10,366 11-01-2016, 04:01 PM
Viimane postitus: 190
  Mercedes-Benz W140, 500 SEL, 1996, Innu. (Lisatud pildid.) Innu 28 26,997 19-05-2014, 08:08 PM
Viimane postitus: Innu
  W202, C180, 1996- Potsataja Potsataja 2 3,099 31-10-2013, 08:52 AM
Viimane postitus: Potsataja
  MB c124, 300 CE, 1996. martk martk 40 31,865 22-07-2013, 11:38 PM
Viimane postitus: martk
  Mercedes-Benz, E220 Diesel, 1996, w210 - cusmu Cusmu 13 13,643 08-01-2012, 10:48 PM
Viimane postitus: Cusmu
  Mercedes-Benz E 300D, 1996, w210 - e300disla e300disla 18 14,957 05-07-2011, 10:50 AM
Viimane postitus: e300disla
  MB CL500, 1996, c140 - Pets77 Pets77 10 8,697 31-03-2011, 09:01 PM
Viimane postitus: 140c
