Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
02-07-2012, 01:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2012, 02:00 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
Tervitus!
Sai kuuldud et naise sugulasel kupee müüa ja hea hinnaga ja saigi lõpuks ära võetud kuna pakkumine oli väga hea
Auto seisis 2 aastat puuall aga õnneks asfaldi peal.Sai siis kohale mindud kohe oli aru saada et autot on muugitud ja üritatud ärandada kuna ukselukkud ja süütelukk oli puru,Aa aku oli ka tühi.Sisu oli hallitama läinud.Kapoti alt oli nii palju et klapikambri tihend lasi läbi.Esitiib oli lööki saanud,suunatuli katki,Lanseron vigastada saanud.See selleks.Sai siis teine aku peale visatud ja 5 liitrit 98 peale.Elekter kõik toimis ilusti tuled kõik töötasid,Sai siis käima proovitud,Algul ei tahtnud minna kuna küte oli alla vajunud,sai siis kuus korda üle pumbatud süüte mängimisega,Ja peale seda hakkas vedu võtma ja pikapeale läks käima.Tagant ajas valget hirmsasti välja ei tea kas kondents vms.Mootor klõbises algul eitea kas hüdrotõukurid või midagi oli kinni.Mootor töötas ilusti ja ei longanud.Kui temperatuur läks 60 peale siis sai esimene proovi sõit tehtud.Käigud läksid ilusti sisse ja vahetas väga sujuvalt nii nagu peaks.Sai tiirutatud mingi aja siis kadus ka valge piimaaur tagant.Minek oli väga hea automaadi kohta.Sai siis kruusateele mindud kus olid augud ja suured lohud.Esmamulje tundus hea kuna amordid töötasid ilusti ja ei kolisenud.Tagasi tulles hakkas esisillas kolisema midagi (sarniir või rooliots) selge see.Aa unustasin mainida et ka esiklaas oli katki.
Niisiis saigi mindud pabereid vormistama.Auto viimane üv oli 2010 10.Aastal 2009 tehti esmane registreerimine.
Kere seisuga on nii et roostet oli tagumistes tiiva äärtes,Kõrvalistuja tiib mis oli avarii saand,Ja kapotinurk,Rohkem ei leidnud.
Ja saigi siis hakkatud Harju koselt sõitma võru poole.Üv polnud aga kindlustus sai tehtud vähemalt.Tee peale ei jätnud ja sai muretult Võru poole sõidetud.
Kirjutas siis auto andmeid kah.
Mootor: 2.3 97kw KAT.
Käigukast:Automaat.
Uksi:3.
Aasta:1989.
Värv:Helesinine met.
Läbisõit.131500 ei usu et õige.
Autol suuri lisasid pole.Kõik käib manuaalselt,
Sisu on tal hele kaltsukas mis on suht hästi säilinud.
Vabandan pildi kvaliteedi eest.
Varsti tulevad uued pildid.
Hetke seisuga vaja vahetada:Süütelukk(kui kellegil leidub antke teada) Esiklaas(olemas) Jagaja kaan ja rootor.Esitiib.Ukselukkud.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Postitused: 1,432
Teemad: 173
Liitus: Apr 2012
2
03-07-2012, 08:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2012, 09:01 AM ja muutjaks oli Mike22.)
Ilus klassika! Tee ikka see tiib korda ja pane originaal veljed!
P.S Mis käetugi seal ees on?
Palju küted võtab?
Edu masinaga!
Mike22
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
(03-07-2012, 08:56 AM)Mike22 Kirjutas: Ilus klassika! Tee ikka see tiib korda ja pane originaal veljed!
Palju küted võtab?
Edu masinaga!
Mike22
Käe tugi on mingi ise leiutatud sinna.
Kütte kulu ei tea kuna odomeeter ei toimi.Harju koselt sain 25 liitriga hakkama et võrru jõuda.
Edu läheb ikka vaja
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
Tervitus jälle!
MUl on üks suur mure täna panin siis auto käima üle pika aja ja sõitsin mingi 500m ja siis hakkas kuskilt mingi kägin.
Panin siis neutraali peale siis oli tasa aga kui R peale panin siis hakkas uuesti.
Käike vahetab ilusti.
D peal polnud nii tugevat käginat.
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
Help help!!!!
Postitused: 67
Teemad: 10
Liitus: Jul 2012
Teades ainult algtõdesid autodest siis loogika ütleb et kardaaniga seoses midagi? Neutraali peal kardaan ringi ju ei käi, aga nagu käigud sisse panid siis hakkas kägin peale. Vbl on viga seal kuskil?
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
Alustaks õlitasemest kastis, reduktoris. Kardaaniga seoses kardaani vahepuka laager.
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
Kontrollisin töötava mootoriga kasti õli.
Õli oli ilus puhas.Ei oskagi peale hakkata enam millegiga et teada saada mis ja kuidas see tekib.
Käigu paned sisse siis mingeid pauke ei käi kuskil.
Külma mootoriga pole seda heli seal aga kui soojaks saab siis hakkab jälle.
Sõidu ajal seda ei kuule muidugi.
Ega pole kõige targem kah ja see mul teine auto alles.
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
20-07-2012, 10:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-07-2012, 10:31 PM ja muutjaks oli ktmduke.)
Sai Siis vahepeal vahetatud esiklaasi ja nüüd ootan uut jagaja kaant,rootorit,küünlaid ja küünla juhtmeid.
Külmalt käivitub väga halvasti
Küsimus selline näppisin maki juhtmeid ja lõi natuke särakat.Peale seda ei tööta enam Keskonsoolis valgus ja käikude tuledel kah
Milles võib asi olla??
Postitused: 571
Teemad: 12
Liitus: May 2008
1
(20-07-2012, 10:28 PM)ktmduke Kirjutas: Küsimus selline näppisin maki juhtmeid ja lõi natuke särakat.Peale seda ei tööta enam Keskonsoolis valgus ja käikude tuledel kah
Kaitsme lõi läbi vast, vaata kaitsmekarp üle.
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
05-08-2012, 11:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2012, 11:53 AM ja muutjaks oli ktmduke.)
Nii tere jälle siis!
Täiendan seda teemat jälle natuke
Vahepeal sai siis ostetud 15r valuvelg ja sai vahetatud jagajakaan,Rootor,Küünlad nüüd käivitub ideaalselt.Aga külmalt nagu ei saaks korralikult kütet peale ei taha pöörde hästi minna.
Esiklaasi pole ikka jõudnud ette panna ja nimelt olen hädas ikka keskkonsooli tuledega Kaitsmed vaatasin üle kõik oli nagu korras vb mõjutab see kah et oksudeerunud.
Lisan siis ka paar pilti.
Samas iga velg on 3 poldiga kinni kuna rohkem ei saand polte.
Äkki on kellegil võrus 8 valuvelje polti
Postitused: 368
Teemad: 44
Liitus: Jan 2012
1
05-08-2012, 01:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2012, 01:58 PM ja muutjaks oli jegesmesh.)
Kaitsmetega on naljakas lugu vahepeal. Põleb läbi, aga põleb kuskilt altpoolt ja ei olegi näha. Oksüdeerumises võib ka asi olla, endalgi olnud.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
05-08-2012, 02:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2012, 03:02 PM ja muutjaks oli stihl.)
Postitused: 368
Teemad: 44
Liitus: Jan 2012
1
Minu keskonsooli tuled läksid põlema peale kaitsme vahetust ja see asus ikka kaitsekarbis.
PS!!!! Keegi ei rääkind tagaküljest midagi, rääkisin ikkagi alumisest servast.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
05-08-2012, 03:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-08-2012, 03:50 PM ja muutjaks oli stihl.)
(05-08-2012, 03:06 PM)jegesmesh Kirjutas: Minu keskonsooli tuled läksid põlema peale kaitsme vahetust ja see asus ikka kaitsekarbis.
W124-jal lisati see punane kaitse spidomeetrisse alates jaanuar 1986 ja uuemad...
Mina ei tea, mis aasta auto sul on.
Kui on uuem kui mainitud kuupäev, aga auto ise on oskamatult ümber ehitatud (loe: näpitud), siis see teema on samuti meie autoelektroonika lühikursuse tunnis juba läbi võetud.
Palun tutvuda varasemate konspektidega ja MB elektriskeemidega....
Antud juhul lähtusin teemaaalgataja auto aastaarvust 1989 ja oletusest, et naise sugulane elektrit ümber pole ehitanud...
P.S. Alumises servas on kaitsmekarbis vaid juhtmed, milledele on külge pigistatud (ja pigistused üle joodetud!!!) juhtmeotsikud, mis omakorda on M4 poldi, seibi ja vedruseibiga messingist kaitsmekinga otsa külge kõvasti kinni kruvitud; seega läbipõlengu oht sealkandis on MB inseneride poolt minimaliseeritud.
Postitused: 77
Teemad: 5
Liitus: Mar 2007
Jaaaa tuttav auto
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Kas pildid petavad või vasakpoolne esimene ratas ongi metsikult koopast väljas võrreldes teistega?
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
06-08-2012, 08:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2012, 08:46 AM ja muutjaks oli ktmduke.)
(05-08-2012, 06:11 PM)Werewolf Kirjutas: Kas pildid petavad või vasakpoolne esimene ratas ongi metsikult koopast väljas võrreldes teistega?
Just lasin tungi alla siis jääb algul jah
(05-08-2012, 05:36 PM)kuulsus Kirjutas: Jaaaa tuttav auto
Räägi lähemalt
(05-08-2012, 01:58 PM)jegesmesh Kirjutas: Kaitsmetega on naljakas lugu vahepeal. Põleb läbi, aga põleb kuskilt altpoolt ja ei olegi näha. Oksüdeerumises võib ka asi olla, endalgi olnud.
Täpselt
Postitused: 653
Teemad: 141
Liitus: May 2011
Täna sõitsin garaasi vahel ja tekkis mingi imelik heli
Ühesõnaga 2.3 ei kõlba Peni Per**e kah.
Enam pole nii jõuline kah nagu varem.
Hakkas olema peale jagaja,küünalde,rootori vahetamist.
Postitused: 77
Teemad: 5
Liitus: Mar 2007
See auto seisis enamus ajast.Probleeme tal oli juba siis.Selle ridaka juures kus sa teda ostmas/vaatamas käisid, seisis juba üle poole aasta.Eks ta sai siin kõvasti vatti ka.
