w140 alarmi paigaldus
Plaanis siis w140-le (96a) signa koos keskluku juhtimisega paigaldada.Kuskohast oleks kõige lihtsam/mõistlikum võtta uste sulgemise ja avamise käsud?
"mugavs moodul" on sellel vist pagasnikus?
Kellegil on ehk selle pinout käepärast?
124 on kõige lihtsam koht juhi ukse sisse minevad kaablid. Roolisambasse tuleb ju ka suundade vilgutamine ühendada.
(06-06-2012, 11:07 PM)Laur Kirjutas: 124 on kõige lihtsam koht juhi ukse sisse minevad kaablid. Roolisambasse tuleb ju ka suundade vilgutamine ühendada.
Tulede vilgutamine pole mu jaoks oluline.Avamise ja sulgemise tahan ikka Pse voi N57 kylge yhendada.
Orig. signa ei toimeta? Ukse juurest lähevadki juhtmed N57 plokki ju... Kui tahad signa pagassi panna, siis sorgi kontroll-lambiga. Vist oli massiga juhtimine, sry ei mäleta enam kindlalt.
(08-06-2012, 08:52 PM)marek Kirjutas: Orig. signa ei toimeta? Ukse juurest lähevadki juhtmed N57 plokki ju... Kui tahad signa pagassi panna, siis sorgi kontroll-lambiga. Vist oli massiga juhtimine, sry ei mäleta enam kindlalt.
IFZ on jah ära tapetud kuidagi,kesklukk ei toimi ukselukust,kuid sees nupust kõik toimetab.Kõige imelikum,et IFZ moodulit ka pagassist ei ega selle juhtmestikku.Samas N57 on seal olemas.
Minu jaoks kõige lihtsam ongi lisada signa ja saada kesklukk niimoodi mugavalt tööle.Lisaimmo on sellel niigi lisatud juba.
Oot, kas keskluku kompressor mitte tagumise istme all paremal pold hoopis? Sinna peaks salonginupu juhtmed ka tulema. Pumbale "resetti" proovisid?
(08-06-2012, 10:34 PM)marek Kirjutas: Oot, kas keskluku kompressor mitte tagumise istme all paremal pold hoopis? Sinna peaks salonginupu juhtmed ka tulema. Pumbale "resetti" proovisid?
PSE toimib korralikult,seda pole vaja resettida,asub ta jah paremal tagaistme all.IFZ on täiesti pime,ei vilguta ega tee midagi
Asi korras,Pse pistikust saab kõik vajaliku signa paigalduseks:
*15 (süüde sees)
*30 (püsitoide)
*31 (mass)
*uste avamine
*uste sulgemine
*pagasniku avamine
*uks lahti signaal(uste lülitid)
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 551 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 395 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 572 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 423 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,013 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,437 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,110 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,119 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,371 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,693 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
