Postitused: 39
Teemad: 22
Liitus: Mar 2011
Kas sellele isendile on ka võimalik panna 3,0 mootorit. Või ültse äkki diisel mootorit. See 2,3 teeb nii palju pea valu. Pidevalt on probleem probleemi otsas.
Ning mis eelmainitud lõbu maksma võib minna.
Postitused: 82
Teemad: 9
Liitus: May 2011
Ikka on võimalik panna.
Mootor istub peale ilusti, midagi aretama ei pea.
Juhtmete vahetus on ka suht lihtne ja loogiline.
Arvatavasti tuleb käigukast mingi teine panna ja siis juba ka kardaan pikemaks või lühemaks ning ka vastavat reduktorit.
Lisaks veel vaja suuremat radikat, võimsamat bensiini pumpa(sid) ja 3.0 mootori sumbuti jooksu
Minu jutt käib bensiini mootorist, diislite kohta ei tea kahjuks.
Kogu asja maksumus sõltub mis hinnaga vajalikud jupid saad jne.
Vahetasin enda 2.3 mootori 3.0 162 kw mootori vastu välja ja minul läks see kogu lõbu maksma umbes 700- € ning selle raha sees on Mootor koos kõige vajalikuga, 3.0 manuaal käigukast, 3.0 radikas ja 3.0 sumbuti jooks. 60- € sellest rahast läks kardaani lühemaks tegemisele ja tasakaalustamisele. Bensiini pumpa(sid) ja reduktorit ei ole veel jõudnud soetada.
Jõudu ja edu!
Ermo.
=MB Force=
Postitused: 610
Teemad: 28
Liitus: Nov 2007
Kas mitte Hanness siitsamast foorumist ei teinud sedasama swapi, et kupeele diisel peale. Koos piltide jms. asjadega. Otsi DIY alt
Postitused: 359
Teemad: 51
Liitus: Aug 2009
Ümberehituseks on kõige mõttekam teine sõiduk doonoriks osta-siis mootori ymbertõstmine kõige lihtsam.
