w211 270 CDI 2002a. maki lööb välja auto käivitamisel
Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
(16-03-2012, 07:47 PM)assu Kirjutas: Tervist, kerge mure sellega, et igakord põhimõtteliselt, kui paned auto tööle lööb plaksti maki välja, vajutan uuesti tööle.. ja peab jälle hakkama bassi jne jne sättima ja uuesti panema.. Ning niimodi pms koguaeg.. Milles võib jama olla, et ta lööb ta välja ? Oli väike periood kus ei löönud ja nüüd hakkas uuesti..
Ettetänades!
Tekib voolukatkestus kuskil käivituse ajal (kõige tõenäolisem süütelukus)
Kui ka raadio jaamade mälud tühjenevad, siis viga kindlasti pideva toite ahelas.
Minu autoraadiole jookseb kaks voolu peale,nendest üks on mälule.
Sellel on ka eraldi kaitse.Kui raadio välja tõmmata,siis seal juhtme vahel on mingi karp 3¤3 cm,mille sees koos skeemiga ta asub.
Kanalid ei jookse maha, lihtsalt kui tööle paned läheb kinni ja need bassid, trebelid ja värgid lähevad nulli.. Aga mis siis teha või kuidas likvideerida seda probleemi ?
Sellisel juhul ikka makis endas miski kala sees.
Kurjajuur
Soovitan proovida tarkvara uuendust AGW plokile. See on raadio/võimendi ühes tykis ja asub pagaasnikus. Ees salongis on ainult nägu.
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 297 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 325 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 374 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 323 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 458 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 832 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 265 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 319 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,098 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
