Mure
Mure siis selling et ml 2002 aasta rooli keerates käib Jube undamine mis on pōhjus
Kas õli ikka on piisavalt ?
Kui õli on piisavalt, siis võid uut pumpa otsima hakata. Sõltuvalt masinast maksab uus päris palju, kuid pumbad on masinatel ka väga erinevad.
Mul oli sama teema, tuli uus pump leida, aga muidugi esimesena õlitase üle vaadata
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Nii vaatasin all a ja roolilati parempoolne kumm on katki ja ōli jookseb sealt kohe välja kas tuleb vahetada ainult kumm ära vōi sees on ka Mingid tihendid mis vōivad läbi olla
Olen peaaegu kindel et võid hakata uut latti otsima. Kumm on ainult kaitseks et pori ja liiv jms. sinna sisse ei pääse. See tähendab aga ainult seda et oled juba pikemat aega katkise latikummiga sõitnud....
Vōtsin roolilati lahti aga ei saa kätte alt oskab keegi öelda kas pean veel midagi lahti laskma ise mōtlesin et äkki tuleb sillatala lahti last
Osadel autodel tuleb tõesti alt puhtaks rookida - MLi puhul ei oska öelda.
Õli välja
Esidiffer ära
Rooliotsad vabastada
Rool otseks panna
Võti süütelukust välja ja rool lukku lasta
Mõnel latil tuleb ka pistikuühendus vabastada (parameter- lenkund code213a)
Voolikud lahti keerata
Roolikardaan lahti ühendada
Roolilati kinnitused lahti lasta esisillatalast
Äkki on abi, tõlgitud WIS-st kiirelt.
Tänud teile sain alt ära aega vōttis aga asja sai tükktegemist oli sellega
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 1 173 06-05-2024, 04:08 PM
  G puhuri mure… Kaido789 5 711 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 891 27-11-2022, 10:32 PM
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,504 12-01-2021, 10:41 AM
  Gklassiga väike mure sten130 5 2,014 08-01-2021, 11:47 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 3,478 31-03-2020, 09:30 AM
Viimane postitus: Anis
  G400 eelsüüteküünalde mure Rax1234 1 3,429 27-01-2016, 04:54 PM
Viimane postitus: ferdinand
  Mure w463 91a. vleeduks 4 4,860 07-12-2015, 04:10 PM
Viimane postitus: vleeduks
  Mb ml270 diisel käigukasti mure Brabus25 2 5,612 01-04-2014, 10:01 PM
Viimane postitus: itbilen
  w163 kliima mure taurts 4 4,702 12-05-2013, 09:05 PM
Viimane postitus: taurts
