10-03-2012, 02:25 AM
Mure siis selling et ml 2002 aasta rooli keerates käib Jube undamine mis on pōhjus
Mure
10-03-2012, 04:03 AM
Kas õli ikka on piisavalt ?
10-03-2012, 09:54 AM
Kui õli on piisavalt, siis võid uut pumpa otsima hakata. Sõltuvalt masinast maksab uus päris palju, kuid pumbad on masinatel ka väga erinevad.
www.hobenool.eu 5227858
10-03-2012, 10:42 AM
Mul oli sama teema, tuli uus pump leida, aga muidugi esimesena õlitase üle vaadata
10-03-2012, 03:24 PM
Nii vaatasin all a ja roolilati parempoolne kumm on katki ja ōli jookseb sealt kohe välja kas tuleb vahetada ainult kumm ära vōi sees on ka Mingid tihendid mis vōivad läbi olla
10-03-2012, 04:53 PM
Olen peaaegu kindel et võid hakata uut latti otsima. Kumm on ainult kaitseks et pori ja liiv jms. sinna sisse ei pääse. See tähendab aga ainult seda et oled juba pikemat aega katkise latikummiga sõitnud....
12-03-2012, 03:13 PM
Vōtsin roolilati lahti aga ei saa kätte alt oskab keegi öelda kas pean veel midagi lahti laskma ise mōtlesin et äkki tuleb sillatala lahti last
13-03-2012, 12:32 AM
Osadel autodel tuleb tõesti alt puhtaks rookida - MLi puhul ei oska öelda.
13-03-2012, 03:04 AM
Õli välja
Esidiffer ära Rooliotsad vabastada Rool otseks panna Võti süütelukust välja ja rool lukku lasta Mõnel latil tuleb ka pistikuühendus vabastada (parameter- lenkund code213a) Voolikud lahti keerata Roolikardaan lahti ühendada Roolilati kinnitused lahti lasta esisillatalast Äkki on abi, tõlgitud WIS-st kiirelt.
13-03-2012, 08:49 PM
Tänud teile sain alt ära aega vōttis aga asja sai tükktegemist oli sellega
GL - i 2011.a tagaluugi mure | carb | 0 | 86 |
15-04-2024, 09:11 PM Viimane postitus: carb |
G puhuri mure… | Kaido789 | 5 | 683 |
15-01-2023, 11:09 PM Viimane postitus: BlueStang |
Mure GLga | Produkty | 6 | 849 |
27-11-2022, 10:32 PM Viimane postitus: v6sa |
R klass käigukasti mure | thutmoses | 17 | 4,349 |
12-01-2021, 10:41 AM Viimane postitus: v6sa |
Gklassiga väike mure | sten130 | 5 | 1,963 |
08-01-2021, 11:47 PM Viimane postitus: Rolz |
w463 1991 vahekasti luku mure | Poisike | 4 | 3,453 |
31-03-2020, 09:30 AM Viimane postitus: Anis |
G400 eelsüüteküünalde mure | Rax1234 | 1 | 3,408 |
27-01-2016, 04:54 PM Viimane postitus: ferdinand |
Mure w463 91a. | vleeduks | 4 | 4,827 |
07-12-2015, 04:10 PM Viimane postitus: vleeduks |
Mb ml270 diisel käigukasti mure | Brabus25 | 2 | 5,591 |
01-04-2014, 10:01 PM Viimane postitus: itbilen |
w163 kliima mure | taurts | 4 | 4,669 |
12-05-2013, 09:05 PM Viimane postitus: taurts |
