K:W124 2,6 118kw mootori pärast
Mure on siis selline autoks on w124 260 89 aasta pill.Mure on selline üks päev panin auto käima käis ilusti käisin tiirul ära kõik oli ilus tore siis .Pärast läksin uuele tiirule siis pill hakkas pooma ja ei lähe kettase enam hästi mõtlesin pena on vähe kallasin peale. Ikka sama asi ja summutist tuleb hull pena hais välja nagu saaks palju peale .Kas keegi teab milles võiks viga olla või mis võis tuksi minna
(29-02-2012, 11:58 PM)heiko190 Kirjutas: Mure on siis selline autoks on w124 260 89 aasta pill.Mure on selline üks päev panin auto käima käis ilusti käisin tiirul ära kõik oli ilus tore siis .Pärast läksin uuele tiirule siis pill hakkas pooma ja ei lähe kettase enam hästi mõtlesin pena on vähe kallasin peale. Ikka sama asi ja summutist tuleb hull pena hais välja nagu saaks palju peale .Kas keegi teab milles võiks viga olla või mis võis tuksi minna
tühi käigul käib jumala hästi
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 174 31-03-2024, 08:05 AM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 172 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,364 07-07-2023, 12:07 PM
  W124 kesklukk S124 2 280 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 267 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 630 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,164 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,234 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,239 22-04-2021, 12:00 PM
  w124 320ce sureb tühikäigul Dominic 10 3,035 06-10-2020, 01:01 PM
Viimane postitus: Dominic
