400 cdi tühjenev aku ?
tere
mure suur . auto on mb s 400cdi 191kw 2004 aasta
miski imeb aku tühjaks kui auto seisab päev otsa ja aku on nii tühi et ei võta starteriti ringi,ega tee uksi lahti. .mure hakkab pihta talvisel ajal kui tulevad esile miinus kraadid.Aku on ostetud uus peale ikka samasugune jama. Üks tagumine amort laseb küll natuke läbi kuid see ei pidand rolli mängima kuna kompressori lülitab välja kui mootor seiskub?teine asi on see et pagasi luuki ei tee luugi nupust lahti. Siin on pakutud varjante et võta ise kaitsmed välja ja katseta. Viljandi esindus viga ülesse ei leia ega oska aitada . õige pole kah kokuaeg aku klemmi maha kakkuda kui auto seisma jätad.
äkki siin mõni inimene kes oskaks aidata ?või äkki öelda kus on tagaluuugimootori kaitse ?
(11-02-2012, 04:34 PM)reinomust Kirjutas: tere
Otsi ülesse selline kasutaja nagu wdb240 ja kirjuta talle, oskab kindlasti aidata.
Märten oskab ainult siis aidata kui masina talle viid. Ks esindus kontrollis kui palju tarbimine on kui kõik plokid magama lähevad?
Kahel minu tuttaval on sama jama S-il põhjustanudki see sama tagaluugi lukk. Ja just miinuskraadidega hakkab seal midagi jupsima ja jääb toide peale mis imeb aku ööga tühjaks.
Siim
Paraku ei aita siin muu, kui järjekindel ja süstemaatiline tarbijate elimineerimine. Ilmselt Viljandi Silber küll oskaks otsida, kuid nad ei viitsi hakata kliendile seletama, miks lihtsa vea (peale tõrkuva elemendi leidmist on vea kõrvaldamine lihtne töö) leidmiseks on kulunud 4 päeva... Lihtsam on saata pikalt. Eriti praegu, kus autoteenendustel tööd jätkub.
Kaua sel CANil magamaminekuks kuluski? 12 minutit? Kui CAN magab, ei tohi üheski ahelas olla märgatavat tarbimist. Kõik üle 0,1 A on kahtlane...
Oli probleem ühe teist marki masinaga, kus siis ka CAN ei läinud magama. Probleem seisnes selles, et 1 moodul ei läinud magama ning siis ei läinud magama ka järgnevad moodulid (voolutarve 1A), peale selle mooduli kaitsme eemaldamist, läksid ka ülejäänud moodulid ilusti magama, ja voolutarve kenasti 0.029A.
Selle tarbija otsimine võttis peaaegu et päeva, sai tehtud teiste tööde kõrvalt, peale iga kaitsme eemaldamist tuli oodata umbes 15min, kuna siis hakkasid jälle moodulid suhtlema ja pidi ootama kuna nad uuseti magama lähevad.
  w220 cdi 2003 150kw Ciro 1 960 08-03-2021, 12:38 PM
  W221, S 320 CDI piitre 1 1,871 19-10-2020, 10:22 AM
  W220 s320 cdi käivitus PopZ 15 12,755 27-01-2016, 07:22 PM
  Mure w220 öö jooksul aku jookseb tühjaks. berg 16 8,540 07-01-2016, 10:52 AM
Viimane postitus: berg
  S400 cdi 2003, laadimisvool liiga suur. zuuric 12 10,044 24-01-2015, 11:31 AM
  01' S400 CDI v8 184KW Aku läheb kuumaks, spidoplokk pime God 3 4,065 11-07-2014, 07:02 PM
Viimane postitus: l3gion
  W220 320 CDI 2002 tahavaate peeglid ei avane sass128 2 3,124 19-01-2014, 02:24 PM
Viimane postitus: evilman
  2002a S320 CDI Käigukast jyrxxs 10 8,855 11-11-2013, 03:18 PM
Viimane postitus: Suurego
  W220 aku - vahetus. danil523 2 3,121 20-10-2013, 02:27 AM
Viimane postitus: danil523
  w220 3.2 cdi mootor käitub imelikult. reimo86 9 5,736 04-10-2013, 06:48 PM
Viimane postitus: reimo86
