w220 3.2 cdi mootor käitub imelikult.
tere.koju sõites oli vaja teha väike kiirendus.vajutasin siis gaasi põhja,auto hakkas ilusti liikuma ja siis kõik pöööööö enam edasi ei läinud.lasin gaasi lahti ja vajutasin uuesti rahulikult gaasi siis jälle läheb ilusti edasi.kui aga vajutan täitsa põhja siis jälle pööööö ei liigu edasi.mingeid tulesid põlema ei lähe kuskil.kas keegi oskab aidata murega natuke. auto w220 3.2 cdi 145kw ette tänades
arvatavasti kytte filter vajab vahetust .
Ma arvan sama,kütte ja õhufilter vahetada.
Vaheta need kaks filtrit ära ja anna siin teemas siis teada, kas aitas. Teistel pärast hea lugeda.
niii vahetasin kõik filtrid ära ja viga ei ole kadunud.õhufiltri kaane peal on selline väike kell mis läheb punase peale kui sõitma minna.ja auto on jälle erroris.ei tea mis viga
(28-08-2013, 06:40 PM)reimo86 Kirjutas: niii vahetasin kõik filtrid ära ja viga ei ole kadunud.õhufiltri kaane peal on selline väike kell mis läheb punase peale kui sõitma minna.ja auto on jälle erroris.ei tea mis viga
Kui vaakumiindikaator kukub punasele, ei saa auto piisavalt õhku kätte. Midagi õhutorus ei ole? Konn, allaaetud siil, naabrinaise püksikud?
Mis nägu õhufilter oli?
Filter oli väga must.panin uue aga kas sitt filter ei või olla.vaatan selle õhutoru üle äkki on seal trussikud.
mingeid muutuseid? mõtlesin just enne selle teema lugemist et pean ka omal täna õhufiltrit kontrollima.
Sain asja käima.mul oli õhuvõtu lahti nii et see toru oli radika vastas nii et õhku ei saanud piisavalt.vot
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 2 153 02-05-2024, 09:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 172 16-04-2024, 11:26 PM
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 183 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 213 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 193 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 368 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 627 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 398 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 426 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 914 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
