W203 istmesoojendus
Mõni aeg tagasi käisin oma autoga (C240 2001 a) kontrollimas istmesoojenduse mittetoimise põhjust. Selgus, et istmesoojenduse keha on katki ning selleks, et see toimima saada, on vaja tellida VIN-koodi järgi kogu uus istmeosa. Kas see on tõesti ainus variant istmesoojenduse korda tegemiseks või on ka mingisugune soodsam variant selleks olemas? On kellelgi kogemusi analoogse mure lahendamisega?
Osta universaal istmesoojendus matid ja paigalda need istmekatete alla. Pole just kõige parem töö, aga tehtav. Universaalsetel on tavaliselt topelt küttekeha elemendid erinevate soojus astmete jaoks. Need tuleb sillata omavahel paraleelselt ja siis ühendada auto istmesoojenduse ahelasse. Peaks hakkama toimima. Vähemalt W203 2004a toimis.
Ka variant... Kuid enne jäi ka mainimata, et tegemist on nahksisuga autoga. Seega ei ole ju nii lihtne sinna katte alla midagi paigutada. Või siiski? Võibolla Sa, wdb240, seletad seda asja veidi lahti minu jaoks?
Endal käiski peast läbi mõte, et saab vast ikka ju kusagilt romulast vms kohast istmesoojenduse mati, lasta see paigaldada ning siis lasta sadulsepa juures panna uus nahk istmele. Iseasi muidugi kui kalliks see veel läheb.
Elektrik, kelle juures käisin uurimas algselt seda soojenduse teemat, ning kes teataski, et tuleb uus istmepõhi tellida, ütles hinnaks ca 300€ + tööraha.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 247 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 574 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 617 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 411 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,005 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,015 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 449 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
