W203 C 200 ei käivitu
Mure siis selline,et C200 2.2cdi ei lähe külmaga käima.Kõik mis ülen -10`C tuleb jube pikalt käivitada.Kui siis lõpuks läheb,on kõik nagu peab,ei hüppa pöörded,ei tossa jne.
Kontrollitud eelsüüte küünlad,filter vahetatud.
Kui aku närgemaks juba käiad ilmub kiri ESP ja vahest SRS,mis need võiks tähendada?
Ette tänades.
(29-01-2012, 12:08 PM)krissukas23 Kirjutas: Mure siis selline,et C200 2.2cdi ei lähe külmaga käima.Kõik mis ülen -10`C tuleb jube pikalt käivitada.Kui siis lõpuks läheb,on kõik nagu peab,ei hüppa pöörded,ei tossa jne.
Ette tänades.
Lase pihustite tagasijooks ära kontrollida, mul oli ka samasugune viga, kuna kaks pihustit vigased(ei ole küll mb, kuid pihustid sama tüüpi).
99% aku läbi, kui aku väga nõrk siis lööbki ESP ette, endal sama asi olnud.
Ette tänades.
[/quote]
Arvasin ka,et aku,seega esimene,mille ostsin nüüseks aku nädal vana,,kui käiad nii,et valus hakkab,siis alles kui aku hakkab ära väsima kiri ees.
Huvitav fakt veel see,et kui tõmbad teise autoga läheb hetkega käima,ei pea vedama pikalt,vaid nii,kui ratta ringi saab hetkega käib.
Lisaks kõigele suutsin 3sil.eelsüüteküünla p...keerata,nagu lahti,aga pesast välja ei tule.Olen omanud 3 mersut ja kõigil küünlad alai ise vahetanud,aga seekord hakkas vastu.
Kas soovitate Tallinnas kedagi,kes võiks siis selle pihustite kontrolli ja ära teha?
CDI hõõgküünalde kätte saamine ei olegi kõige lihtsam, võrreldes vanadega.
Pihustite tagasivoole saab kindlasti mõõta tuntumates kohtades. (Hort, Lesven, Silber jne.)
Arvatavasti jah probleem pihustites ja kütusesurves, mis külmaga trikke teeb
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 247 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 574 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 617 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 411 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,005 21-11-2022, 08:13 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 455 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,015 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
