Postitused: 56
Teemad: 11
Liitus: Apr 2011
Proovin kirjutada lihtsustatud moel.Auto käis kohapeal ,järsku tekkis sisse vibratsioon ja auto suri välja lihtsalt.Uuesti proovides undas jubedalt paagisisene etteande pump.Said paarkymmend meetrit sõita jälle suri välja vahepeal undas pump kõvemini vahepeal vaiksemini , sai peale pandud teine pump.Vana pumba alune oli nagu poriga kaetud.Teine pump peal auto käis kohapeal 10 minti väga ilusti sai sõidetud umbes 1km jälle undamine sees ja auto suri välja ,sõita sai ca 10 m kaupa.Mida peaks kontrollima üle või kas kuidagi annab kontrollida ka pumba korrasolekut?
Tänud ette.
Postitused: 8,656
Esmalt kõrvalda kahtlane kütus paagist. Ühtlasi puhasta paak sinnakogunenud sogast.
Pane sisse puhas kütus.
Seejärel tasub uuest proovida. Pumbad ei sure iseenesest...
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Jan 2012
Soovitan minna Illos ,see on Tondil iga Mercedes-Benz ´taksojuht teab. Ilja teeb korda.Seal turbo kolb kinni jäänud.Vajab puhastamist.Endal kogemus olemas.Muide ,olenn oma 4-mb .gaseal käinud .Ei ole siia maani jamaks läinud.[/font][/size]
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Ma teadsin....kuid mingi hetk läksid hinnad nii üle võlli, et unustasin ära.
kui hoolega meenutada siis hagudi tänaval asusid.
Kinnine turbo? kindel, et auto siis välja sureb? ma küll ei usu, avariireziim, jah aga miks ta välja peaks surema?
Postitused: 53
Teemad: 11
Liitus: Mar 2010
Oskab mõni targem mulle öelda, et millal see etteandepump on tööle rakendatud kas koguaeg või ainult vahetult enne mootori käivitust?
Postitused: 56
Teemad: 11
Liitus: Apr 2011
Nüüd tekkind veel 1 anomaalia , hommikul kui paned auto käima ,et soojeneks siis käib mingi aeg ja lihtsalt on välja surnud iseenesest. 2 hommikut järjest niimoodi olnud ,et omateada peaks auto soojenema aga pärast välja minnes auto ei käigi enam.Sõidu ajal kõik korras.
