26-09-2011, 02:51 PM
Mure siis järgmine...sõites kostub taga helin nagu piduriklotsid käiksid vastu ketast.?Selline metalli hõõrdumise hääl.
W208 sõites taga imelik hääl !
26-09-2011, 02:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2011, 02:53 PM ja muutjaks oli kentq.)
Pakuks et lahenduseks on piduriklotside vahetamine uute vastu.
[quote='kentq' pid='164060' dateline='1317038001']
Pakuks et lahenduseks on piduriklotside vahetamine uute vastu. [/quot deem....sellepeale ma ei tulnudki !!!
26-09-2011, 11:05 PM
26-09-2011, 11:21 PM
(26-09-2011, 02:51 PM)jep Kirjutas: Mure siis järgmine...sõites kostub taga helin nagu piduriklotsid käiksid vastu ketast.?Selline metalli hõõrdumise hääl. Jäta see vahetamine ikka viimaseks asjaks, keera ratas/rattad alt ära ja vaata mis seal toimub. Võibolla on mingi sodi vahel seal kuskil või üldse midagi muud häda. Ega ennem targemaks ei saa kui ei kontrolli Mul kah mõniaeg tagasi tuli sellist kriginat vasaku tagumise ratta juurest. Enam ei ole igaljuhul.
Martin
Sai läbi velje piilutud piduriklotse....paistavad suht uued välja !!!....pakksuse järgi.Kas siis on peal v mingi muu probleemo...see on kui garaaz omal puudub ....ei saa auto kallal ise nokitseda .
28-09-2011, 08:04 AM
Kõige lihtsam on tõstukile minna ja siis otsima hakata. Igasugused kraapimised on selles mõttes pahad, et võivad kanduda kaugele...
On seal siis kivike klotsi vahel, klotsis võõrkeha (ennegi olnud) või katteplekk kõver/läbi ussitanud ja kraabib ketast.
15-10-2011, 07:30 PM
Kas said teada mis viga? Endal vist sama probleem, pole veel vastust otsinud.
17-10-2011, 12:58 PM
(15-10-2011, 07:30 PM)Breth Kirjutas: Kas said teada mis viga? Endal vist sama probleem, pole veel vastust otsinud. Ei ole tegelenud veel asjaga...kui raadio kinni ja vaikus salongis,siis sõidu ajal on on selline helin nagu oleks klotsid läbi taga,kuigi seda pole....peab asja käsile võtma..ennem kui midagi hullemat juhtub
17-10-2011, 11:02 PM
[/quote] Kas muidu sul on pidevalt see heli? Minul pidevalt ei ole. Korraks mõtlesin, et sain lihtsalt lahti sellest, aga eis midagist. Varsti rehvide vahetus niikuinii, ehk siis selgub midagi. Juhul kui leiad enda murele vastuse, ole hea anna teada...
18-10-2011, 01:10 AM
Pidevalt jah...annan teada siis !
18-10-2011, 11:20 AM
Ma võin nüüd exida, kuid W208-l peax vist kässar olema nagu 124-jalgi ketta sees trummelpidur. Äkki teeb sul kässari mehhanismis miski häält. Aga jah seda on siiski tõstuki peal kõige lihtsam kontrollida. Kui varem pole tõstukile asja, siis peagi tuleb ju talverehvid alla panna, siis on paras uurida, mis seda heli põhjustab.
18-10-2011, 02:41 PM
....selle peale ei tulnudki,et käsipidur veel eraldi kettaspiduril trumli sees....seal vist see probleemo pesitsebki.!!
W208 Keskluku vaakumi kolmik | Tairo | 1 | 634 |
12-08-2021, 06:03 PM Viimane postitus: Rolz |
w208 manuaaliks | dannuuu | 3 | 2,133 |
25-08-2020, 11:02 AM Viimane postitus: Lembit |
w208 CLK hooratas ühemassiliseks | 7hp | 2 | 2,123 |
14-08-2020, 10:23 PM Viimane postitus: 7hp |
w208 uksed | MAV | 2 | 2,524 |
02-06-2020, 11:25 AM Viimane postitus: MAV |
W208 luugituled | Daniel87 | 1 | 2,462 |
25-05-2020, 06:23 PM Viimane postitus: Daniel87 |
W208 Kuidas vahetada numbritule pirni? | MesaMargus | 8 | 7,953 |
13-05-2020, 04:18 PM Viimane postitus: MAV |
W208 veljed | MAV | 2 | 3,314 |
22-12-2019, 12:37 PM Viimane postitus: MAV |
W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane | genelli | 6 | 7,862 |
22-05-2019, 11:29 AM Viimane postitus: bon |
W208 raadio ei tee häält | Multi | 1 | 2,782 |
04-01-2018, 02:03 AM Viimane postitus: arturmalcik |
w208 automaatkäigukast avariireziimis? | marek765 | 6 | 5,957 |
21-12-2016, 11:21 AM Viimane postitus: marek765 |
