w203 270CDI 2003 probleem salongi puhuriga
Salongi puhuriga seoses 2 probleemi:
1. Klima ei toimi, kuigi süsteem on täis ja rõhk olemas. Sellega pöördun Õnne tänava Üllari poole.
2. Kui panen autole süüte sisse või käivitan mootori, siis tuleb armatuurist 4 x järjest mingi klõpsakas. Kui puhur töötab siis see klõpsakas muudab õhu voolu aknalt jalgadele. Puhur töötab igast asendist korralikult. Samas pärast neid kõlpse jääbki õhk alati jalgadele puhuma. Mõistan, et õhu voolu suunamise klapid teevad seda häält. Mida sellega ette võtta?
Aitäh,
Hans
Proovi otsingut, sellest on juttu olnud, et w203'l on õhusuunajad suht minev kaup.
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 258 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 607 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 989 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,008 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,774 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 816 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
