w203 puldi patarei
Probleem selline, et võtme patarei on vist tühjaks saanud, sest kui vajutan, põleb punane tuli ja uksi lukku ei pane, ja ei tee neid ka lahti. Kas keegi oskab öelda, kus ja kuidas selle probleemi likvideerida saaks? Tundub nagu võti lahti ei käigi, või polegi patareid sees?
Autoks Mercedes c180 2001
hallist riivist päästad lahti metallvõtme, edasi on seal näha veel üks riiv, kasuta sama metallvõtit ja lükka see jubin sisse... siis ettevaatlikult kanguta kogu asi sealt välja. edasi on lihtne.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 255 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 209 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 266 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 580 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 639 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 414 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,027 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,036 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,421 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 452 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
