w203 puldi patarei
Probleem selline, et võtme patarei on vist tühjaks saanud, sest kui vajutan, põleb punane tuli ja uksi lukku ei pane, ja ei tee neid ka lahti. Kas keegi oskab öelda, kus ja kuidas selle probleemi likvideerida saaks? Tundub nagu võti lahti ei käigi, või polegi patareid sees?
Autoks Mercedes c180 2001
hallist riivist päästad lahti metallvõtme, edasi on seal näha veel üks riiv, kasuta sama metallvõtit ja lükka see jubin sisse... siis ettevaatlikult kanguta kogu asi sealt välja. edasi on lihtne.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 205 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 607 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 985 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,008 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
Viimane postitus: Mersuhoolik
