w203 veateated
Probleem selline, et armatuuris pillub ette veateateid srs airbag-i, veojõukontrolli, abs-i omasid. Samuti abs ja veojõukontroll ei tööta. Nupud roolil ja muu elektroonika töötab.
Kas viga võib olla "lindis" mis asub kusagil armatuuris ja mis reguleerib abs-i, veojõukontrolli, airbage? Kui ei, siis millele peaks tähelepanu pöörama?
Autos Mercedes c180 2001a. 2.0 95kw manuaal
Aitäh
(12-07-2011, 05:37 PM)bymep Kirjutas: Probleem selline, et armatuuris pillub ette veateateid srs airbag-i, veojõukontrolli, abs-i omasid. Samuti abs ja veojõukontroll ei tööta. Nupud roolil ja muu elektroonika töötab.
Aitäh
Alustuseks vaata otsa kaitsmele nr 62, - kapoti all, see puudutab nii ESP'd kui ABS'i
Kaitse oli terve, kas mingeid soovitusi veel?
formatik
lesven
hort auto
silberauto
4 head,paremat soovitust.
Märteni unustasid ära Smile
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 407 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 983 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,007 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 443 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
