Postitused: 8,655
Teemad: 110
36
(30-11-2013, 07:45 PM)uhti Kirjutas: ...
Et lõbusam sõita oleks vahetasin mittetöötavad kõlarid ka uute vastu välja.
Kui nüüd valuvejed ka sebid, oled mõlemad olulised ostujärgsed remondid ära teinud.
Ei, marukuradilahe riist.
Kui kõrgel maast on avatud tagaluugi serv? Iga kämbu seda vist enam kinni ei tõmba...
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
01-12-2013, 01:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-12-2013, 01:18 PM ja muutjaks oli uhti.)
(01-12-2013, 12:18 AM)cornah Kirjutas: Suht OT küsimus, aga kuidas sa oled seotud firmaga Porterec? Portereci treila trantsportis kolli kuhu vaja.
(01-12-2013, 08:48 AM)v6sa Kirjutas: (30-11-2013, 07:45 PM)uhti Kirjutas: ...
Tänud.
Pakun umbes,et 2.4 m kõrge.Kui ise ka vahel kogemata lõpuni üles lükkan siis pean ikka kõvasti sitsima või haakekonksule astuma
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Kruttisin pumbast kütusekogust tiba peale aga nüüd on vaja veel automaatkasti õigeks tööks ka miskit regullida.
Kas keegi on kokku puutund ja oskab mingeid näpunäiteid anda?
Postitused: 8,655
Teemad: 110
36
(03-12-2013, 02:54 PM)uhti Kirjutas: Kruttisin pumbast kütusekogust tiba peale aga nüüd on vaja veel automaatkasti õigeks tööks ka miskit regullida.
A mis mureks?
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Sain peale pumba kruttimist ja ennem endaga operatsioonil käimist sõita u1,5 kilomeetrit.
Tundus nagu oleks käiguvahetus toimund suht kõrgetel pööretel ja kuidagi pikalt.Võibolla lasi isegi esimesel käiguvahetusel korraks veo tagant ära nii,et pöörded tõusid üles aga vedu ei toimund.
Eks ma nüüd kunagi peale taastumist proovin pikemalt.
http://www.superturbodiesel.com/std/Thre...nd-M-pumps
Siin on midagi kirjas ka selle kohta aga ei saanud õieti pihta ja kiireks läks ka.
Postitused: 8,655
Teemad: 110
36
(03-12-2013, 04:15 PM)uhti Kirjutas: ...
Kas mootori pöörded tulevad normaalselt (nii paari sekundi jooksul) maha?
Kas käigukastis on õlitase õige?
KD lüliti gaasipedaali all toimetab õigesti?
Kastitrossi pingus on paras?
Pöörete üleshüppamine on paha märk....
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Pöörded tulevad alla natu kauem jah.(Keerasin 2 tiiru kruve)
Õli on ok ja ennem pumba näppimist töötas kast ilusti aga mootoril oli jõudu vähe,musta ei viskand üldse ja tühikäigupöörded olid vahel liiga madalad
Postitused: 8,655
Teemad: 110
36
(03-12-2013, 04:29 PM)uhti Kirjutas: Pöörded tulevad alla natu kauem jah.(Keerasin 2 tiiru kruve)
Tühikäiku ikka maha keerasid? Võrdelt tuleb keerata. Kui tühikäiku enam maha keerata ei anna, siis pead leemekruvi natuke järele andma.
Kas kastivaakumi karp KSP küljes on?
Kolmesel tõstetakse tühikäigupöördeid elektriliselt. Kas see on ühendatud?
Kastiõli vanus ja tase on esimesed kahtlusalused, kui automaatkast trikitama hakkab...
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
(03-12-2013, 04:47 PM)v6sa Kirjutas: (03-12-2013, 04:29 PM)uhti Kirjutas: Pöörded tulevad alla natu kauem jah.(Keerasin 2 tiiru kruve)
Kastiõli vanus ja tase on esimesed kahtlusalused, kui automaatkast trikitama hakkab... Tegelt ma tühikäiku veel maha ei keerand kuna ta jäi u 800 rpm-i peale ja ta käib mul tühikäigul suht vähe.Samas arvasin oma lolli peaga et ta läheb selliste pööretega külmalt tuksudes kiiremini soojaks.
Postitused: 8,655
Teemad: 110
36
(03-12-2013, 05:03 PM)uhti Kirjutas: Tegelt ma tühikäiku veel maha ei keerand kuna ta jäi u 800 rpm-i peale ja ta käib mul tühikäigul suht vähe.Samas arvasin oma lolli peaga et ta läheb selliste pööretega külmalt tuksudes kiiremini soojaks.
Lähebki. Kui Sind ei sega, siis 800 on ka veel täitsa tarbitav tühikäigupööre. Lihtsalt sinnamaani peab kukkuma kiiresti, kui gaasipedaal vabastada. Pealekeerates ahnitsema kukkudes võib elu väga huvitavaks minna...
Automaati ju käiguga ei tapa...
Kas Kolli pidurid ikka suudavad mootorist üle olla? Kui ei, siis ma teeks ühe trossi, millega suretushooba vajadusel pruukida juhikohalt.
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Väga kiiresti pöörded ei kukku jah.Arvatavasti on lõhkuma minemisele suht lähedale regullitud Lisatross on hea mõte.
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Ostsin enda sünnipäevakingiks kollile turbo ja audi WG.
Nüüd vaja kuskilt turbo ja WG inlet flantsid sebida ja siis saab suvel külge pookida.
Üks teistsugune turbo peaks muidugi ka veel kunagi minuni jõudma ja siis selgub,et kumb külge lõpuks läheb
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Flantsid lased nt Torm metallis lõigata. Mul on joonised olemas kui tahad.
Postitused: 182
Teemad: 34
Liitus: Apr 2012
Kas selline auto/elukas, on täiesti legaalne linnas sõitma?
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Ei ole legaalne.
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
08-11-2014, 09:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2014, 09:20 PM ja muutjaks oli uhti.)
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Järgmine Mercedes projekt aastast 62
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Sellega on ikka lust metsas sõita. Kuidas turbo jõudlusele mõjus ka?
Naftapress.
Postitused: 127
Teemad: 4
Liitus: Jun 2011
3
Metsas sõita on tõesti hea.Turbo annab hetkel ikka suht vähe rõhku(0,4bar) aga tunda on hästi kui puhuma hakkab.
