E300TD Õhulugeja...
Tervist.
Mure on selline...ostsin auto veel veebruaris. MB E300TD 99a. Tallinnas, üks mees temaga sõitis rahulik linna vahel, ostis endale uus see müüs ära:-)
Auto on norm, aga VIST on viga ikka olemas:-)Proovi eesti keeles ikka seletada.
Kui vajutan gaasi siis auto "mõtleb" kaua ja ei ole temal hea kiirendus. Ikka 3.0 mootorile peab olema hea kiirendus...Om mul on automaat käigukast, aga ikka peab ta kiiremini olema. Vaatasin palju viideod, lugesin ka palju...ja arvan nüüd et see on ikka ÖHULUGEJA viga. MB jaoks see üldse ei ole mingi üllatus, on vist tavaline asi. Võtsin maha üks kord seda andur ja puhastasin. Sees oli palju igasugused kärbsed...ja muud sitta:-) AGA ma EI VÕTSIN juhe maha...akku oli sees ja tean et nii ei tohi. Kui puhastasin ohuga siis auto mingi nädal sõitis parem kui ennem, nüüd jalle hakkab "pidurdama".
Küsimus siis selline...kui ma võtsin välja seda andur sealt torust, siis seal mul ei olnud R...on vist see TERMO TAKISTI? Mul zinuld klemmid...pildil näha. Kas nii peab olema või see takisti mul lihtsalt lendas ära? :-)
Teine küsimus..saab eraldi vahetama AINULT andur, ilma TORUDEGA? autoosad netis müüvad ainult andur...siis vist saab? JA kuidas seda ÕIGESTI vaja teha? Kas kellegil on kogemusi?
Uf...tänan, kui keegi midagi vastab.
Edu
Kahjuks ei leja siin kuidas pilti lisada....Icon_question
Minu 300-le pandi cd oma, sobib ilusti ja toimib ka
Üldiselt vahetatakse õhulugejat täies tükis ehk siis andur koos korpusega (sina nimetad seda toruks). Anduri kruvid on spets tähikuga ja seepärast ei ole neid lihtne lahti keerata ja andurit kätte saada. Sul on peal ilmselt Boschi õhulugeja numbriga 0281002....ja Bosch eraldi andurit sinna "toru" sisse välja ei anna. Samas on olemas mõningad (odavamad) tootjad, kes toodavad eraldi andurit sinna sisse. Andurit võib proovida puhastada spetsiaalse aerosooliga (Motipi valikus on miskit olemas), aga see ei pruugi tulemust anda. Uus komplektne õhulugeja võib maksta ca kuni paarsada eurot.
Mine mõnda remondi kohta. Tallinnas näiteks Lesven OÜ. Maksad 15euri, panevad juhtme taha ja siis on pilt selgem. Ei ole mõtet vahetada lampi asju. Minul olid sümptomid samad ja oli trosseri klapi viga mis õhku läbi lasi.
Ja neid andureid mis mootori avariireziimi ajavad on palju
Ja veel õhukulumõõtjat ei tohi mingil juhul puhastada suruõhuga.
Puhastusvahendiga lasta üle ja oodata kuivamist. Selle kohta on juutuubis palju videosid.
Truumu positel (seal kalevi juures BOSCHi esinduses) on see spetsiaalne võti olemas,millega lugeja lahti saab. endale ostsin CDI oma ja töötab kenasti. Oli 3x odavam kui TD oma.
  W211 e320cdi V6 õhulugeja veakood Tlambing 2 2,452 20-01-2020, 09:45 PM
  W124 E200 94a. õhulugeja asukoht? Henar 1 2,297 22-03-2017, 01:20 AM
Viimane postitus: Priit
  w210 e220 CDI 105kw ja E300TD 130kw genekas sobivus? trancespirit 1 2,203 08-04-2015, 06:14 AM
Viimane postitus: laf1247
  1994 T124 E300TD 4MATIC 108kW käivitub raskelt (KORRAS - VAHETATUD PLUNSERI TIHENDID) nostromo 12 7,936 08-05-2014, 04:58 PM
  1994 S124 E300TD seisupidur ja liiga pikad (40mm) poldid nostromo 5 2,952 26-11-2013, 12:58 PM
  S124 1994 E300TD 4MATIC esiklaasi kojamehe/suunatule kang? nostromo 5 3,687 02-09-2013, 08:45 AM
  MB W124 -86 õhulugeja 2,6 (R6) MerSeedus 6 4,882 23-07-2013, 03:11 PM
  1994 S124 E300TD 108kW 4MATIC-ule AMG GEN II esistange? nostromo 1 2,186 01-06-2013, 04:10 PM
Viimane postitus: alfa82
  1994 E300TD 108kW 4MATIC ölivahetus ja kogus (Mobil 1) + filtrid + ölivahetuse välp? nostromo 3 2,435 20-05-2013, 09:38 AM
Viimane postitus: Treiku
  1994 E300TD kesklukk nostromo 5 2,725 02-05-2013, 05:40 PM
Viimane postitus: hannes_s
