W124 250D ei taha välja surra
Mercedes-Benz ei taha alati välja surra, kui süüte välja keeran. Keeran süüte välja sisi nii umbes 2-3sekundi pärast sureb alles välja, vahepeal jääb üldse käima, aga mitte kõikide silindritega. Kui puterdama jääb, keeran süüte uuesti sisse ja kõik OK, käib nagu kellavärk.
Millest on see probleem? Mis konkreetne jupp vahetamist tahab? See viga on suht häiriv ja tahaks sellest lahti saada.
Tänud ette
aga kui gaasi annad siis sureb ka välja? Kui siis on arvatavasti viga vaakumpumbas, asub mootori esiosas.
Vaakumit ei jätku...
Kas põhjuseks on surev vaakumpump või lekkiv süsteem, selgitab kohapealne juurdlus. Tasub kontrollida, ega tulede kõrgusregulaatori otsad lahti pole...
minul isiklikult oli selline asi et tulede regulaatori otsad olid lahti aga kui süüte välja keerasin siis laksust seisis, pumba peal on mingi vaakum klapp/lüliti ka minuteada mis seda väljasuretamist liigutab, aga ma võin eksida!
Lõpuks sain vea korda, viga oli kõrgsurvepumba peal olevas riidest voolikus(või riidega kaetud), voolik läks mingisse valgesse asja kõrsurvepumba peal. Vaakum vist? Vahetasin vooliku ära nüüd on moos.
Seal peab olema plastist voolik, "riidest" voolik on isearetis.
Riidega on kaetud näiteks ülevoolude voolik. Ma ei usu, et see on kehvem, kui originaalkõrs+kummist üleminekud. Üsna jäik on ka see. Kuigi lekkida võib ikka.
Eks need lekked ongi peamised mitteseiskumise põhjused. Kuid nende otsimine on paras peavalu.Icon_mad
Vaakumvooliku viga oli. Nüüd on korras.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 217 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 412 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,100 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,949 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 685 29-11-2022, 09:33 PM
  2017 MB, kas välja vahetada. Bert 2 723 08-02-2022, 01:05 PM
Viimane postitus: vreps
