w203, 2000a elektriaknad
Juhipoolne el.aken avaneb täiesti normaalselt. Sulgemiseks tuleb lülitit nõksutada, kuna aken tõuseb ainult ~5mm kaupa ja lülitite all olev valgustus samal hetkel kustub.
Kas aitab ainult juhtbloki vahetus või võiks ehk mingi odavam viga olla?
Kas aken on ära õpetatud. Lülitil on 2 asendit - esimene ja teine aste. Esimene aste on niiöelda manuaalne ja teine automaatne sulgemine. Tõmba lüliti esimesse astemesse ja hoia kuni aken ära sulgub ja siis hoia veel mõned sekundid seda lülitit. Siis ta saab aru, kus akna ülemine positsioon asub. Kui see ei aita, siis tarbib mootor vist liiga palju voolu ja seda piiratakse.
Tänud info eest. Proovisin aknale trikke õpetada aga ei miskit.Icon_sad
Esimeses astmes üles - tõuseb aken umbes 5mm ja ukse sees tuled hetkeks kustuvad (lülitite all ja ukse all maapinna valgustus).
Teine aste üles justkui üldse ei toimi.
Aken alla töötab igas asendis.
Vb. on miski kontakti viga. Tõenäoliselt peab kellegi targa juurde auto sebima.
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 260 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 571 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 610 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 991 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,012 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,413 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
Viimane postitus: Mersuhoolik
