05-08-2006, 01:40 PM
minu w124 CE armatuuril hakkas põlema mingil põhjusel roheline indikaator lamp, näeb välja see roheline ristküllik ja asetseb paremas nurgas... kõik peaks ju OK olema... hmm... :help:
mida see roheline indikaatorlamp armatuuril tähendab ?
06-08-2006, 11:20 AM
Minu põkal on see eelsüüte lambike :bisou:
06-08-2006, 12:20 PM
mida see tähendab siis, kui see põleb ?
06-08-2006, 02:34 PM
Et siis nii kaua kui see põleb peaks küünal voolu saama ja otsa punasena hoidma
06-08-2006, 03:26 PM
BTW mul ei ole eelsüüdet... mul bensukas ... Kas kellegil siin veel on bensukatest selline roheline indikaator lamp nagu minul ?
OK, aga oletame kui näiteks üks küünal ei tööta juhuslikult, kas siis põleb ka see roheline indikaator lamp ?
07-08-2006, 09:27 PM
enam ei põle see roheline indikaator lamp mingil põhjusel mash:
ühtlasi praegu tuli ka meelde, et mul ennem hakkasid põlema sõidutuled (kui indikaatorlamp põles) kui ma mootori tööle panin ja ei lülitanud neid sisse tulede nupust vaid hakkasid ise põlema, aga praegu enam nii ei ole, tuleb ise tuled sisse lülitada, ning see roheline mõttetu lamp ei põle ka, kas ei või nii olla, et sõidutuled on seotud selle mõttetu indikaatorlambiga. OK... teema võib loll tunduda, aga mulle on see "paras pain in the ass", et ma aru ei saa aru mis probleem on selle lambiga. :pissed2:
08-08-2006, 01:45 PM
Pane pilt sellest nupust,mitte halligi ei saa aru mis lamp see on.
Kas sul kärukonks on? Selle märgutuli äkki.......
08-08-2006, 02:34 PM
Sul vist see auto oli, millel armatuur paksult mitte midagi tegevaid nuppe täis? Äkki on eelnev nupumees ühtlasi ka mingit lambifetišit põdenud :)
10-09-2006, 08:57 PM
http://www.zone.ee/dillw33d/m%fcstikaminujaoks.JPG
see tuli on seal paremas nurgas roheline ruut peale ASD'd... mis see on siis !?
10-09-2006, 08:59 PM
See vist lihtsalt mingi tühi pesa! Mul see punane ja varasemalt oli keegi ära suutnud tõsta sinna ASD lambi! Seega seal ei peaks üldse lampi taga olema!
10-09-2006, 11:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-09-2006, 11:39 PM ja muutjaks oli Matinator101.)
145kw tuksub mul Kirjutas:See vist lihtsalt mingi tühi pesa! Mul see punane ja varasemalt oli keegi ära suutnud tõsta sinna ASD lambi! Seega seal ei peaks üldse lampi taga olema!miks see seal on siis kui ei peaks olema !? ennem see lamp põles mõnda aega, aga enam ei põle millegipärast, odavalt närvi ajavad sellised asjad mõnikord ikka :S
11-09-2006, 12:00 AM
Ehk on ka kunagi lahti võetud ja valesti tagasi pandud! Kas on mõni märk mis seal ei põle varasemalt! Seal peaks olema järjest 6 kohta!!! Ja kui seal rohelise peal ei ole midagi, siis ei tähenda ka vast midagi!
11-09-2006, 12:01 AM
ja kui enam ei põle siis võimalus, et lamp läbi!
15-09-2006, 01:59 AM
see idiootne roheline lamp läheb siis korra põlema kui süüte sisse lülitad ja siis ka kui süüte välja lülitad... aga mida v**u see tähendab !? no odavalt närvi ajab juba... mingi lausdibiilsus on see, keegi eelmine omanik on vist debiilikust algaja elektroonik olnud ja täielike dibiiliku vempe teinud, näiteks kesklukustusega on ka mingi dibiilsus tehtud, et kui vajutan piduri pedaali siis uksed lähevad plaksti lukku ja siis ohutuledega on ka mingi dibiilsus tehtud, nimelt kui ukse lahti teen siis hakkavad ohutuled vilkuma, aga ohutulede nupp ise salongis ei tööta... sama on ka keskluku nupuga, ja üldse on autos p*rssetäis nuppe mis ei tööta ja on niisama "ilusad"... ühesõnaga täielik porno.
Ehk leidub siin ka mõni algaja elektroonik, kes need debiilsused kõrvaldaks mu autolt !?
15-09-2006, 08:33 AM
Mul oli kupeel nii, et kui käigu sisse panin siis läksid uksed lukku, aga see ei olnud tehase poolt (selle pani see sama tuttav kes pani ka alarmi), kui kangi P asendisse tagasi lükkasin läksid uksed lahti jälle.
Isa autol on nii, et nii kui auto kiirus läheb üle 25km/h lähevad uksed lukku (tal on Jeep Grand Cherokee), aga lahti peab uksed ise tegema. Tema autol oli see tehase poolt. Asja idee siis selles, et kui sõitma hakkad lähevad uksed lukku, et valgusfoori taga seistes ei saaks keegi autosse sisse tungida. Sellist asja leidub vist rohkem ameerika autodel. Seda ei oska kahjuks öelda, kas w124-le ka midagi taolist tehase poolt pandi.
15-09-2006, 10:15 AM
Matinator101 Kirjutas:see idiootne roheline lamp läheb siis korra põlema kui süüte sisse lülitad ja siis ka kui süüte välja lülitad... aga mida v**u see tähendab !? no odavalt närvi ajab juba... mingi lausdibiilsus on see, keegi eelmine omanik on vist debiilikust algaja elektroonik olnud ja täielike dibiiliku vempe teinud, näiteks kesklukustusega on ka mingi dibiilsus tehtud, et kui vajutan piduri pedaali siis uksed lähevad plaksti lukku ja siis ohutuledega on ka mingi dibiilsus tehtud, nimelt kui ukse lahti teen siis hakkavad ohutuled vilkuma, aga ohutulede nupp ise salongis ei tööta... sama on ka keskluku nupuga, ja üldse on autos p*rssetäis nuppe mis ei tööta ja on niisama "ilusad"... ühesõnaga täielik porno.Tänud huumorirohke päeva alguse eest (aga otsi ikka vähe kogenumat elektrikku, muidu võin ma ise ka tulla ja sul veel mõned traadid suvaliselt kokku keerata)
15-09-2006, 12:54 PM
See kui ukse lahti teed ja sohutuled vilguvad lõhnab kangesti Mangoos signalisatsiooni järele. Mangoos= kõikidepersekeeramisteema.
www.harteron.ee
16-09-2006, 12:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2006, 12:43 PM ja muutjaks oli Matinator101.)
Mina ei tea mis signalisatsioon mu autol on, kirjas pole midagi... ma ei tea kas see ütleb midagi, aga eriti lolli pardi häält teeb kui peale paned ja maha võtad... vaevalt mongoose tegi selliseid, aga kes krt seda teab, alguses oli veel mingi sitaks suur oranz LED indikaator alarmi lamp topitud konsooli keskele, mis eriti odavalt närvi ajas pidevalt - selle võtsin kohe ära.
Ühesõnaga paar perverssust vajavad veel eemaldamist, muidu ple hullu, päris hea auto on üldiselt, kui välja arvata see, et nuppe ja tulesid ja kogu "lisavarustus" on nagu 80ndate night rideril aga ikkagi kust ma saaks teada mis roheline nilbus see on seal paremas nurgas ? Peaks endale vist MB w124 raamatu hankima, siis sealt võiks välja ehk lugeda, ma päris ei usu, et see niisama topitud on sinna, sest teistelgi MBdel olen näinud seda.
09-01-2007, 07:35 PM
minu autol on samasugune roheline indikaator ja hakkas vilkuma koos suunatuledega siis kui käru oli taga.
mida arvate sellest SEC'ist | Matinator101 | 4 | 2,786 |
27-02-2007, 10:56 PM Viimane postitus: muf |
