MB 230 CE lööb benapumba kaitsme läbi
Autoks siis mb 230 ce . 2.3 97 kw .1992 aasta .
Üks hetk lõi nagu pumba läbi , sai siis pump ära vahetatud , kuid tuli välja, et pump oli korras. Aga pumbale ei tule voolu peale . Kui süüde sisse keerata lööb pumba kaitsme läbi .Ja äkki keegi oskab ütelda , kus see relee on ?
Ehk on kellegil selline viga olnud ja saab aidata ?
Ettetänades Siim !
Aku taga on relee, umbes 3x5x7 cm mõõtudega.
(04-03-2011, 01:34 PM)hannes_s Kirjutas: Aku taga on relee, umbes 3x5x7 cm mõõtudega.
Aitäh .
Ei ole kellegil sellist jama olnud ?
Sain siis nii palju teada ,et kui gero aju ära võtta, siis kaob lühis ära ja pump töötab. Teine asi on see, et ilma selle gero ajuta ei lähe auto käima. Teine koht Võrus , kus sellega hakkama ei saada ja autot käima ei saada.
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,712 07-01-2018, 12:55 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,469 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 8,754 17-02-2017, 02:30 AM
  w208 230 99a tühikäigul "ujumine" supercharger230 1 2,512 27-05-2016, 10:04 PM
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,459 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,071 05-04-2016, 09:15 PM
  CLK 230 W208 1998 veider hääl clk23 1 2,296 11-06-2015, 08:36 PM
  c124 230 keeb kverik 18 10,956 01-03-2014, 09:25 PM
Viimane postitus: inzzz
  W208 CLK 200 lasin pargirelee/kaitsme läbi xXPredatorXx 1 2,923 22-12-2013, 07:30 PM
Viimane postitus: laf1247
  CE 230 Pagasniku luuk ei jää lukku icecube 6 4,508 04-03-2013, 01:42 PM
Viimane postitus: DieForADequila
